查看: 1117|回复: 0
检验两零件间装配尺寸的正确
发表于 2009-9-2 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验两零件间装配尺寸的正确
将三个零件“装配”在一起,检验它们装配尺寸的正确性。这个练习的目的是使读者掌握检验零件间配合尺寸是否一致的方法。
1.        打开文件
2.        创建新图形文件,文件名为“装配检验.dwg”。
3.        切换到图形“10-3-A.dwg”,关闭标注层。在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,选择“带基点复制”选项,AutoCAD提示:
指定基点:                                                //指定适当的复制基点
选择对象:                                         //选择零件的主视图,如图10-6所示。
10-6复制主视图
4.        切换到图形“装配检验.dwg”,在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,选择“粘贴”选项,结果如图10-7所示。
10-7粘贴图形
5.        切换到图形“10-3-B.dwg”,关闭标注层。在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,选择“带基点复制”选项,AutoCAD提示:
指定基点:                                                //指定适当的复制基点
选择对象:                                         //选择零件的主视图,如图10-8所示。
10-8复制主视图
6.        切换到图形“装配检验.dwg”,在图形窗口中单击右键,弹出光标菜单,选择“粘贴”选项,结果如图10-9所示。
10-9粘贴图形
7.        用MOVE命令将两个零件装配在一起,结果如图10-10所示。由图可以看出,两零件正确地配合在一起,它们的装配尺寸是正确的。
10-10“装配”两个零件
提示:也可采用外部参照的方法将其他零件图插入当前图样中,然后将它们装配在一起以检查配合尺寸的正确性。
8.        用上述同样的方法将零件“10-3-B”与“10-3-A”也装配在一起,结果如图10-11所示。由图可以看出,零件“10-3-B”与“10-3-A”正确地配合在一起,它们的装配尺寸是正确的。
10-11
教程转载于http://www.ttketang.com/
GMT+8, 2025-5-8 00:53 , Processed in 0.185461 second(s), 27 queries , Gzip On.
