查看: 2733|回复: 1
求助!在AUTOCAD中做球的内接多面体
发表于 2009-9-2 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题
我想在AutoCAD中用VBA做出球的内接多面体,球上的这些点是随机生成的
这样的话这些点肯定都是生成的多面体的顶点
我想问如何把这些点快速的连起来生成这个多面体的线框,然后再连成面,最后生成体
注意,我是在AUTOCAD中用VBA实现,要考虑目前CAD的功能
发表于 2009-9-3 15:57:00 | 显示全部楼层
您的意思,是不是 组成的多面体,是由一堆三角形面组成的。
假如是这样的话,在不考虑多面体体积最大的情况下,是不是可以用穷举法,下面是不成熟的想法
1),任意定1点,穷举出所有与这点相连的三角形(就是在n-1点中,取出2点的组合方法)
2),那必定可以找出几何三角形,其与圆心连接形成的3放射面锥体内,不包含任何其他点(这句话有点抽象),其实这个就是本题目的关键判断步吧。
3)逐步推移到其他节点,可得一解
不过仔细想想,此法并不能保证多面体的体积最大。
此问题有点类似Delaunay三角化问题的空间化,可能解法要更复杂些
应该要有比较好的算法才行
GMT+8, 2025-5-1 13:57 , Processed in 0.168452 second(s), 22 queries , Gzip On.
