fl202发表于2009-9-1 15:13:00其实这样的用途更大,这个没有规范要求是多少,具体倍数放大的话要试好几次才能得到比较满意的效果。而用这个程序一次即可得到满意的效果。
你这只是视觉上的效果,而图是要打印出来用的,规范有严格要求实部多长,虚部多长,所以只有输入放大倍数才能满足要求.
(command "change" p1 "" "p" "color" "252" "ltype"( "DASHED2"此处为线型)
(if (<= hh 0.7 )此数据为线长,楼主自已改吧
再来一个自动的
学习动态修改
贱人发表于2009-9-2 0:47:00有意思,仿制一下:);;动态调节线性比例,仿制userzhl的程序;;加入对比例为0和1时的判断,防止因1时无组码48,0时总是无法获得正确比例的容错处理;;贱人20090902(defun c:aa( / ss ssn en
帮你加了根檬皮线.
jxlsp发表于2009-9-1 20:15:00你这只是视觉上的效果,而图是要打印出来用的,规范有严格要求实部多长,虚部多长,所以只有输入放大倍数才能满足要求.
请问是哪个规范规定的?标准号是多少?
我是做化工设计的,这个专业的规范上好像没有这方面的规定。同时感谢楼上几位给的程序和思路,谢谢!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-28 13:19 , Processed in 0.183414 second(s), 19 queries , Gzip On.
