帖子
查看: 2433|回复: 7
请问明总已知园的两端坐标和弧长计算半径和圆心坐标???
发表于 2009-8-31 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问!如何改变封闭线顶点的起点
比如原先1为起点,通过在图内选择,我想改变线的起点
如何做,用什么方法????谢谢
发表于 2009-8-31 15:46:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/object/acad2004/ex_coordinate.htm
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:09:00 | 显示全部楼层
我没有说清楚!线为封闭区域,线个顶点坐标不变,将起点更改为模型空间里选取点
如下图
发表于 2009-8-31 17:32:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_coordinates.htm
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:56:00 | 显示全部楼层
再问一个问题,在输出封闭区域坐标的时候,如果有圆弧,怎么确定圆弧(起点,弧长,端点),我试了一下“凸度”没有搞明白,谢谢飞狐大侠!!
Sub test()
     Dim X As Double, y As Double, Z As Double
     Dim n As Long
     n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
     Dim Pt As Variant
     Pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "指定内部点: ")
     ThisDrawing.SendCommand "_-Boundary" & vbCr & Pt(0) & "," & Pt(1) & vbCr & vbCr
     Dim lwpLineObj As AcadLWPolyline
     If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
         Set lwpLineObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
         'MsgBox "面积" & Format(lwpLineObj.Area, "0.000") & "平方米"
         'lwpLineObj.Delete
     Else
         MsgBox "未发现有效的边界"
     End If
           Dim i As Long, num As Long
           Dim retCoord As Variant
           num = 0
           retCoord = lwpLineObj.Coordinates
           num = (UBound(retCoord) - LBound(retCoord) + 1) / 2
           For i = 0 To num - 1
            X = retCoord(2 * i + 1)
            y = retCoord(2 * i)
            MsgBox ("X=" & X & "  " & "Y=" & y)
怎么判断是圆弧,并把圆弧的数据读出???????????  谢谢了
           Next i
End Sub
发表于 2009-8-31 18:05:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4022
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_getbulge.htm
 楼主| 发表于 2009-9-1 18:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-1 21:38:00 | 显示全部楼层
这个问题要放到几何算法版块去了。
GMT+8, 2025-7-13 03:23 , Processed in 0.151677 second(s), 24 queries , Gzip On.
