查看: 2637|回复: 7
[求助]文本按空格拆分
发表于 2009-8-31 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常需要处理其他专业提资,他们的文本按空格分开,之需要集中一部分。
希望有程序按空格拆分,拆分完文本的图层,位置都不改变,只是断开成及个单行文本
如aa bb cc,拆分完变成3个文本。
 楼主| 发表于 2009-9-15 21:11:00 | 显示全部楼层
别沉下去
发表于 2009-9-15 21:29:00 | 显示全部楼层
使用以下语句,得到b b1 b2即为所需要的值,再根据此值写入图形即可实现。
    (setq a2 "aa bb cc")
    (setq a3 (vl-string-position (ascii " ") a2))
    (setq a4 (vl-string-position (ascii " ") a2 (+ a3 1)))
    (setq b (substr a2 1 a3))
    (setq b1 (substr a2 (+ a3 2) (- a4 a3 1)) )
    (setq b2 (substr a2 (+ a4 2)) )
发表于 2009-9-15 22:51:00 | 显示全部楼层
转成MText,然后炸开
发表于 2009-9-16 20:55:00 | 显示全部楼层
文字按空格拆分程序
使用方法:打开要修改的图形,在命令行用appload命令加载wzxg.vlx程序,然后在命令行输入 wzxg  回车,按提示框选文字即可。
试用程序:
文字按空格拆分程序演示:
 楼主| 发表于 2009-9-20 09:55:00 | 显示全部楼层
能否直接把源码贴上去啊!
发表于 2009-9-21 09:05:00 | 显示全部楼层
谢谢了啊
发表于 2009-9-28 21:02:00 | 显示全部楼层
程序也可在http://ljttjl.ys168.com  20090916目录下载。
GMT+8, 2025-5-2 22:29 , Processed in 0.177598 second(s), 24 queries , Gzip On.
