楼主: cmnull
vlisp 能不能实现单字符关键字立刻响应?
发表于 2009-9-11 17:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-11 18:57:00 | 显示全部楼层
Lisp 其实还有很多可以扩展的功能:
增强型getpoint函数:保留原有getpoint系统自带捕捉和临时捕捉点修改功能
嵌入即使坐标点返回功能! 超越增强型带有自己写捕捉的grread函数.
发表于 2009-9-12 04:03:00 | 显示全部楼层
献花一朵对asdfxx的源码表示谢意,本人自学功底太浅,问两个不懂的问题:
1,这个函数怎么调用,按下面的方式不行呀?
(defun C:test( )
(vl-load-com)
(ko->entsel)
2,关健字是在哪儿设定的?
发表于 2009-9-16 13:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-16 20:13:00 | 显示全部楼层
感谢asdfxx的回复 谢谢!
发表于 2009-9-17 05:37:00 | 显示全部楼层
请asdfxx再给指点一下,下面这个测试程序当输入X和H时确实立刻响应了,但是并没有执行(alert "等于字符串X你要执行的程序一"),不知是何原因?谢谢!
(defun c:tt()
  (setq xh t)
  (while xh
    (setq ent (ko->entsel "\n测试ko->entsel函数(X)/(H):" "X H" T '((0 . "*LINE,CIRCLE,ARC")) nil))
    (cond ((= ent "X") (alert "等于字符串X你要执行的程序一") ent)
          ((= ent "H") (alert "等于字符串H你要执行的程序二") ent)
          ((= (type ent) 'ENAME) (alert "这个功能是返回图元名") (setq xh nil) ent)
          ((numberp ent) (alert (strcat "此项功能是判断输入的是否是实数或整理,
                                       用于不用进入子选项而直接设置一个值" "\n"
                                       "请选择要拉伸的对象或[当前默认值(500)或直接输入值回车改变默认值]"))
            ent
          ((= ent nil) (setq xh nil))
发表于 2009-9-17 08:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-17 08:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-17 09:50:00 | 显示全部楼层
加载下面程序:
(defun ko->entsel (msg keyword action filter_list errmsg / olderr firstss mode ns entsel-ena gr ga gb pt2 ws asc real kossgetstr lastend s keylst str x koerr)
 (defun koerr (s)
     (setq *error* olderr)
  (setq olderr *error*)
  (setq *error* koerr)
  (setq mode t entsel-ena nil)
  (while mode
     (if msg (princ msg) (prompt "\n选择对象:"))
     (setvar "SHORTCUTMENU" 2)
     (setq gr (grread nil 12 2)
   ga (car gr)
   gb (cadr gr)
     (cond
       ((= ga 3);;控制鼠标点击动态事件
            (cond
                ((setq entsel-ena  (ko-entsel-subfunction gb filter_list));第一击时点中对象的判断及循环
                   (setq mode nil)
                ((not entsel-ena);第一击没点中对象或不符合过滤表要求时的提示,再次进入循环,直到空格退出
                     (if errmsg
                         (princ errmsg)
                         (princ (strcat "\n无效对象"))
       ((and (or (member gr '((2 13)(2 32))) (= 25 ga))) ;;空格32或回车13或右键25下结束程序返回nil
   (setq mode nil)
       ((and keyword (member (ascii (strcase (chr gb))) (vl-string->list keyword)));;关键字的动态输入控制
            (setq keylst (ko->str-symlst keyword " "))
            (if (not action)
                  (setq ws (vlax-Create-Object "WScript.Shell"))
                  (setq str (getstring (car (list "" (vlax-invoke-method ws 'sendkeys (chr gb))))))
                  (if str (setq mode nil))
                  (setq kossgetstr (car (vl-remove-if '(lambda (x) (not (member (ascii (strcase str)) (vl-string->list x)))) keylst)))
                    (setq mode nil)
                    (setq kossgetstr (car (vl-remove-if '(lambda (x) (not (member (ascii (strcase (chr gb))) (vl-string->list x)))) keylst)))
       ((and (= ga 2) (or (= gb 39) (and (>= gb 43) (<= gb 57)) (= gb 59) (= gb 61) (and (>= gb 91) (<= gb 93))));;数字输入的控制
                  (setq real (getreal (car (list "" (vlax-invoke-method ws 'sendkeys (chr gb))))))
                  (if real (setq mode nil))
                  (setq kossgetstr real)
       (t (princ "*无效关键字*,请重新输入"))
     );end_cond
  );end_while
      (cond
         (kossgetstr kossgetstr);;关键字或词的字符串或实数的返回
         (entsel-ena (list entsel-ena gb))
         (t nil)
     );end_cond
);ko_end
(defun ko-entsel-subfunction (pt filter_list /  mode  ns ent);第一击时,判断对象或过滤对象
  (setq mode t)
  (while mode
     (setq ent (nentselp pt))
     (cond
        ((and (listp ent) (/= ent nil));
    (if (/=  (type (car (last ent))) 'ENAME)
 ;+++++++++++++++++++++++++++++++++判断不是点中块++++++++++++++++++++++++++++++++++
             (if filter_list;不是块的情况,考虑有没有过滤要求
               (progn  ;;考虑有过滤要求
                 (if (= (dxf 0 (entget (car ent))) "VERTEX");;判断是二维多段线则提出组码330图元名
                     (setq ns (dxf 330 (entget (car ent))))
                     (setq ns (car ent))
                 (cmd0)
          (vl-cmdf "select" ns "")
                 (if (ssget "p" filter_list);;用过滤表来过滤对象
                        (setq mode nil)
                         ns
                     (setq mode nil)
       (progn  ;;考虑没有有过滤要求
                  (setq mode nil)
                   (car ent)
           );end_if
;++++++++++++++++++++++++++++++++++点击的是块情况++++++++++++++++++++++++++++++++++
       (setq mode nil)
              (setq bloena (last (last ent)));取出块的图元名
              (if filter_list  ;;考虑过滤表的情况
                    (vl-cmdf "select" bloena "")
                   (if (ssget "p" filter_list) bloena)
                  bloena
           );end_progn
  );end_if
       ((= ent nil) (setq mode nil)
     );end_cond
  );end_while
);ko_end
(defun c:tt()
  (setq xh t)
  (while xh
            ent
发表于 2009-9-17 09:54:00 | 显示全部楼层
1先输入非关健字X、H有错误提示
2输入关健字就立刻结束了,没有消息框出现
GMT+8, 2025-7-28 13:22 , Processed in 0.216391 second(s), 19 queries , Gzip On.
