查看: 2458|回复: 3
布局、线性比例问题[求助]
发表于 2003-6-20 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:我在CAD中作图,在不同的图纸,选择同样的线形;比如虚线(比例都设为1)为什么会得到不同的效果:有时看起来是实线,非要我改变线形的比例才可以显示正常,在有的图纸中却可以显示正常,还有我在同一张图纸中如果这次填充选择了一个比例,等我关了图纸下层再画时却要选择不同上一次的比例才可能和以前的显示保持一致。这是为什么?还有就是能否在布局中显示的线性和图纸空间中的是一样的?因为我在图纸空间设的虚线在布局空间中显示成了实现,我只有再到图纸空间中去调整,这样太繁琐了,有那位大虾可以帮助我?谢了!
 楼主| 发表于 2003-6-23 13:02:00 | 显示全部楼层
有人帮我吗?
发表于 2003-6-23 13:29:00 | 显示全部楼层
关于线形比例
这中间确实有点不方便之处,由于在默认设置时是比例到图纸空间,所以在布局中看着合适而模型空间不一定合适。打印是没有问题的,但是在模型空间看到的效果不对总是不好啊,那么就把比例到图纸空间的钩去掉,这时要设置一个线形比例(一般为打印比例的倒数)。这样你就可以在两个工作空间都看到效果了。
 楼主| 发表于 2003-6-23 16:07:00 | 显示全部楼层
谢谢东哥!线性问题解决了,另外我在同一图纸空间中有时却不得不改变填充的问题是怎
谢谢东哥!线性问题解决了,另外我在同一图纸空间中有时却不得不改变填充的问题是怎么回事?[br]
GMT+8, 2025-5-20 00:26 , Processed in 0.151869 second(s), 23 queries , Gzip On.
