查看: 3199|回复: 3
对于insert命令,请根据在AutoCAD命令行的操作结果,写出SendStringToExecute参数命
发表于 2009-8-27 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于insert命令,请根据在AutoCAD命令行的操作结果,写出SendStringToExecute参数命令字符串[br]
对于insert命令,请根据在AutoCAD命令行的操作结果,写出SendStringToExecute函数的第一个参数表示的命令字符串
命令: -insert
输入块名或 [?]: d:\2.dwg
单位: 毫米   转换:    1.0000 (本句是消息输出,不是命令参数)
指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]: 500,500
输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ(XYZ)] <1>:
输入 Y 比例因子或 <使用 X 比例因子>:
指定旋转角度 <0>:
我这样写:
"._insert d:\\2.dwg 100,100,0 1  0 "
"._insert d:\\2.dwg 100,100,0 1 1 0 "
都无法插入块2.dwg
发表于 2009-8-27 12:11:00 | 显示全部楼层
用Jig吧,控制随心所欲
 楼主| 发表于 2009-8-27 13:37:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-8-27 12:11:00用Jig吧,控制随心所欲
Jig是什么
发表于 2009-8-27 14:58:00 | 显示全部楼层
拖动,类似块插入时的动态效果
先看看这里吧
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75618
GMT+8, 2025-5-23 13:03 , Processed in 0.161466 second(s), 23 queries , Gzip On.
