查看: 1686|回复: 1
掌握切割实体的方法和技巧
发表于 2009-8-26 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“14-8.dwg”,如图14-21左图所示。用SLICE命令切割实体,将左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握切割实体的方法和技巧。
14-8切割实体
1.        打开对象捕捉,设定捕捉方式为:端点、交点。
2.        用xy坐标面切割实体,如图14-22所示。
命令: _slice
选择对象: 找到 1 个                                        //选择实体
选择对象:                                                        //按Enter键
指定切面上的第一个点,依照 [对象(O)/XY 平面(XY)/YZ 平面(YZ)/ZX
平面(ZX)/三点(3)] <三点>: xy                        //使用“XY 平面”选项
指定 XY 平面上的点 <0,0,0>: from                //使用正交偏移捕捉
基点:                                                         //捕捉A点
<偏移>: @0,0,55                                        //输入相对坐标
在要保留的一侧指定点或 [保留两侧(B)]: b                //使用“保留两侧(B)”选项
结果如图14-22所示。
14-22利用xy坐标面切割实体
知识点:SLICE命令可以切开实心体模型,被剖切的实体可保留一半或两半都保留。保留部分将保持原实体的图层和颜色特性。剖切方法是:先定义切割平面,然后选定需要的部分。用户可通过3点定义切割平面,也可指定当前坐标系xy、yz、zx平面作为切割平面。
3.        用zx坐标面切割实体,如图14-23所示。
命令: _slice
选择对象: 找到 1 个                                        //选择实体
选择对象:                                                        //按Enter键
平面(ZX)/三点(3)] <三点>: zx                        //使用“zx 平面”选项
基点:                                                         //捕捉B点
<偏移>: @0,80,0                                        //输入相对坐标
结果如图14-23所示。
14-23利用zx坐标面切割实体
4.        建立新坐标系,在xy坐标面内绘制线段CD,如图14-24所示。
14-24绘制线段CD
5.        利用斜面切割实体,如图14-25左图所示。删除多余实体,然后对其余实体进行“并”运算,结果如图14-25右图所示。
命令: _slice
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个                                //选择实体
选择对象:        //按Enter键
平面(ZX)/三点(3)] <三点>: 3                        //使用“三点(3)”选项
指定平面上的第一个点:                                 //捕捉C点,如图14-24所示
指定平面上的第二个点:                                        //捕捉D点
指定平面上的第三个点: @0,0,10                        //输入第3点的相对坐标
结果如图14-25左图所示。删除多余实体,再对其余实体进行“并”运算,结果如图14-25右图所示。
14-25用斜面切割实体并进行“并”运算
本贴转载于http://www.ttketang.com/
发表于 2009-10-7 00:41:00 | 显示全部楼层
老套套了,现在都比这个简单
GMT+8, 2025-5-8 01:14 , Processed in 0.214194 second(s), 27 queries , Gzip On.
