查看: 2585|回复: 7
请教大虾们在ARX中删除实体的问题
发表于 2009-8-25 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样实现的
首先遍历所有的实体,判断实体是否在某个图层中,如果在,就取其ID,然后把它删除
   AcDbObjectId objID = pEnt->objectId();
   pEnt->close();
   AcDbObject* pObj = NULL;
   acdbOpenObject(pObj, objID, AcDb::kForWrite);
   if(Acad::eOk != pObj->erase())
    acutPrintf(L"删除失败!");
   pObj->close();
问题是我发现我就没有删除实体。不知道是什么原因,请过往的大侠不吝赐教!
发表于 2009-8-25 12:23:00 | 显示全部楼层
你看看精华贴,王咣生的日志
你看看精华贴,王咣生的日志
发表于 2009-8-25 16:51:00 | 显示全部楼层
es = acdbOpenObject(pObj, objID, AcDb::kForWrite);
看看是否打开成功!
  AcDbEntity* pObj = NULL;
   if(acdbOpenObject(pObj, objID, AcDb::kForWrite) != Acad::eOk)
   acutPrintf("\n删除失败!\n");
   return;
   pObj->close();
 楼主| 发表于 2009-8-26 20:12:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回帖,提示删除成功了,但是还没有删去,不知道是怎么回事...
 楼主| 发表于 2009-8-29 10:48:00 | 显示全部楼层
奇怪了,这个论坛咋就没什么人呢...难道都不愿意回答这么小的问题么??
发表于 2009-8-29 11:21:00 | 显示全部楼层
单看这一段代码是没问题的,可以删除,至于你说的没有删除,可能跟你调用这段函数的其它环境有关
发表于 2009-9-15 10:35:00 | 显示全部楼层
  actrTransactionManager->flushGraphics();
刷新看看!
发表于 2009-9-17 02:13:00 | 显示全部楼层
  1.    AcDbObjectId objID = pEnt->objectId();
  2.    pEnt->close();
  3.    AcDbObject* pObj = NULL;
  4.    acdbOpenObject(pObj, objID, AcDb::kForWrite);
  5.    if(Acad::eOk != pObj->erase())
  6.    {
  7.     acutPrintf(L"删除失败!");
  8.    }
  9.
  10.    pObj->close();
复制代码
这代码本身就不对,既然有了实体的指针,为什么要转换成Id,再来删除?画蛇添足,多此一举!
GMT+8, 2025-5-2 03:30 , Processed in 0.170652 second(s), 24 queries , Gzip On.
