查看: 2512|回复: 3
掌握倒圆角及倒斜角的方法
发表于 2009-8-22 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件“2-11.dwg”,用FILLET、CHAMFER命令将图2-32中的左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握倒圆角及倒斜角的方法。
2-32倒圆角及倒斜角
操作范例——创建圆角及斜角
1.        用FILLET命令连接两条线段、画圆弧连接及创建圆角,如图2-33所示。
命令: _fillet                                                //用FILLET命令连接两条直线
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r
        //设定圆角半径
指定圆角半径 <10.0000>: 0                                //输入圆角半径值
        //选择线段A
选择第二个对象:                                                //选择线段B
命令:FILLET                                                //重复命令
        //设定圆角半径
指定圆角半径 <0.0000>: 5                                //输入圆角半径值
选择第一个对象:                                                //选择线段B
选择第二个对象:                                                //选择圆C
命令:FILLET                                                //重复命令
        //设定圆角半径
指定圆角半径 <5.0000>: 20                                //输入圆角半径值
选择第一个对象:                                                //选择圆C
选择第二个对象:                                                //选择圆D
命令:FILLET                                                //重复命令
        //设定圆角半径
指定圆角半径 <20.0000>: 8                                //输入圆角半径值
选择第一个对象:                                                //选择线段E
选择第二个对象:                                                //选择线段F
命令:FILLET                                                //重复命令
        //设定圆角半径
指定圆角半径 <8.0000>: 3                                //输入圆角半径值
选择第一个对象:                                                //选择线段G
选择第二个对象:                                                //选择线段H
命令:FILLET                                                //重复命令
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: p
        //使用“多段线(P)”选项
选择二维多段线:                                                //选择矩形I
结果如图2-33所示。
2-33用FILLET命令倒圆角
提示:若设定圆角半径零,则FILLET命令(圆角后修剪)将使两条不直接相交的线段交于一点。同样,若设定倒角距离为零,CHAMFER命令(倒角后修剪)也具有相同的功能。
2.        用CHAMFER命令倒斜角,如图2-34所示。
命令: _chamfer
选择第一条直线或 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/多个(M)]: d        //使用“距离(D)”选项
指定第一个倒角距离 <10.0000>: 6                //输入第一条倒角边的距离
指定第二个倒角距离 <6.0000>: 10                //输入第二条倒角边的距离
选择第一条直线:                                        //选择线段J
选择第二条直线:                                        //选择线段K
读者朋友请注意:CHAMFER命令的提示较长,包含了许多命令选项,为简化说明,仅将其中部分选项罗列出来。这种讲解方式在后续的例题中也将采用。
命令:CHAMFER                                        //重复命令
选择第一条直线或 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/多个(M)]: a
        //使用“角度(A)”选项
指定第一条直线的倒角长度 <10.0000>: 15                //输入第一条倒角边的距离
指定第一条直线的倒角角度 <15>: 20                        //输入与第一条倒角边的夹角
选择第一条直线:                                                //选择线段K
选择第二条直线:                                                //选择线段L
结果如图2-34所示。
2-34用CHAMFER命令倒斜角
教程转载于http://www.ttketang.com/
发表于 2009-8-22 20:27:00 | 显示全部楼层
楼主就少发些这样的文章
天天课堂,名字取得好,但网络资源有限,不可能为你的这些贴,占用了在的空间,你有没有想过,你所发的贴,跟贴的有多少,你要考虑你的号召力是否出现了问题,所以我建议你还是少发贴,要发就发精华,你有能力发精华,但你为什么还要发一些食之无味的东西呢?我没有贬低你的意思,我声明,而且你的贴在好几个网站都 发,有点吃嚅扒外的感觉,哈哈,不好意思了,可能说错了,但我认为没有错.
发表于 2009-8-22 23:51:00 | 显示全部楼层
这也太过基础了吧
发表于 2009-8-24 15:03:00 | 显示全部楼层
说得有道理,如果还搞这么流水账式的基础的东西,那只能是封杀了。
GMT+8, 2025-5-8 05:50 , Processed in 0.188216 second(s), 27 queries , Gzip On.
