查看: 2825|回复: 6
尧创拼图打印中心——最方便的DWG图纸文件批量打印和拼图打印工具
发表于 2009-8-20 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    许多大中小型企业为了提高出图效率,都配置了绘图仪,如何将DWG图纸拼图输出?
 许多信息化公司都上了PDMPLMERP等管理软件,如何将这些系统管理图形方便而简单地打印出来?
传统的DWG打印方法是为模型空间设计的图形添加打印页面设置进行打印;或者是新建布局打印,这两种打印方式都只是单文档打印输出,不仅劳动强度大、工作效率低,而且浪费纸张。
笔者也曾下载过一些署名为批量打印的工具,可有的只能对单文档多份打印;有的是将dwg文件作为外部参照插入后排版打印,不仅依赖CAD主程序的支持,而且对外部参照图形中有些实体识别不正确,导致图形不够完整,拼图排版不正确,也有时图幅不正确、比例不正确、排版位置不正确,等等;也有的将dwg文件生成中间文件后,再一张张打印输出…… 以上种种,也许能满足个别设计人员的需求,或者解决小型企业暂时的打印问题,但都不能拼图打印和独立出图。
笔者最近在网络上发现了一款新批量拼图打印软件-尧创批量拼图打印中心,下载后(下载地址:http://www.yaocsoft.com),使用效果很好,特推荐给大家。
与其他批量打印软件不同,这款批量拼图打印软件的能力比较强大,笔者归纳了一下他的特点:
1、              简单易用:这款打印中心是一个独立的程序,新建一个打印任务后,弹出排版打印设置对话框,设置打印机和纸张后(如果是在绘图仪上拼图打印,纸张的宽度和最大拼图长度这两个参数比较重要,在纸张下拉框的最后,有一个“最大自定义纸张”,选择该项,程序自动测试打印机的最大打印能力,对于多数绘图仪,系统自动测出的参数是正确的,但有一些比较老式的绘图仪,测试出来的数据往往比实际的能力稍大,例如有的打印机,测试出来的最大打印纸张的宽度为917mm,但实际只支持912mm的纸张宽度,这时,你需要修改宽度数据,好在这个工作只需要做一次,系统自己会记住你上次的设置),点击工具条上的加入图纸,选择需要打印的dwg图纸文件(可以多选),图纸被自动排版到你选定的纸张上了,这时你看到的效果和实际打印的效果一致。
2、              既支持绘图仪拼图打印,也支持打印机单页批量打印:在绘图仪上拼图批量输出是这款软件的拿手好戏,在小的打印机上批量打印,也非常方便,对于那些对打印比例要求不高的装饰装潢等行业出效果图,非常方便。工具条上有三种输出模式:“转筒纸批量拼图输出”、“单页拼图输出”以及“每页一图输出”, 可由用户任选。
3、              能够自动识别在一个dwg文件中同时绘制的多张图纸:这可以说是这款软件最有技术含量的功能,许多人都习惯于在一个DWG文件中绘制一个设备的所有零部件图纸,那么这个功能将带给你惊喜。
4、              支持用企业的徽标做底纹:对于需要在图纸上绘制公司徽标作为底纹的企业和个人,这个功能非常方便,徽标底纹是在打印时加上的,很方便。
5、              黑白模式打印功能:这个功能也很方便,因为一般的图纸都需要打印成黑白的。
6、              可以通过AutoCAD的样式来控制打印线宽:在菜单“设置-dwg文件打印设置。。。”中,可以设置使用打印样式,并支持编辑打印样式。
7、              支持和PDM/PLM管理系统结合使用,通过配置,可以在PDM等管理系统中调用尧创拼图打印中心,并向其发送打印任务。
尧创拼图打印中心的下载链接页面
http://www.skycn.com/soft/49180.html
http://www.yaocsoft.com.cn/download/Plot_Setup.rar
发表于 2009-8-21 10:37:00 | 显示全部楼层
真的这么好。怎么没人顶。我来试试
 楼主| 发表于 2009-9-15 14:06:00 | 显示全部楼层
不错的吧?
发表于 2011-3-25 15:58:53 | 显示全部楼层
,顶ing~~~
发表于 2011-3-29 12:56:54 | 显示全部楼层
不错哦, 来试试怎样呢。谢谢了。
发表于 2011-5-13 09:57:59 | 显示全部楼层
我用过,好是好,但是唯一不足的就是,连图框也一起打印了,没办法微调比例,没办法只打印有图框图纸的图框内的内容,唯一的遗憾!!!!就是说,不管你如何调整,图框始终都会打印出来的,除非你图纸中把图框删除掉,但是,这样一来比例还是不能微调,也就是说打印出来的图不是图纸上所标的比例,用尺子亮出来乘上比例的话,尺寸是不对的
发表于 2011-5-13 14:50:26 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-5-3 16:27 , Processed in 0.169147 second(s), 27 queries , Gzip On.
