楼主: wangfushou
这个图怎么用PE编辑成多段线
发表于 2009-9-4 09:57:00 | 显示全部楼层
在两边再补两段短线不就可以了吗 晕到.
发表于 2009-9-4 13:31:00 | 显示全部楼层
不是楼上说的那样的,楼上理解错了
另外,我以为楼主是切割钢板呢。误会!
发表于 2009-9-9 15:49:00 | 显示全部楼层
看看这个是不是你想要的
发表于 2009-9-9 20:07:00 | 显示全部楼层
总之,要连成一个整体,必须要有共线
当然,如果是很小的偏移量,也是可以的,相当于重线
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:04:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾了!
发表于 2009-9-27 20:34:00 | 显示全部楼层
使用pe
如果不是多段线的,首先将它转化为多段线。输入pe,选择你对象,不是多段线,它会提示,选择y就好了,
所有线段以后,再输入pe,选择合并命令,就ok了!
GMT+8, 2025-5-8 21:29 , Processed in 0.162371 second(s), 17 queries , Gzip On.
