楼主: wangfushou
这个图怎么用PE编辑成多段线
发表于 2009-8-28 11:04:00 | 显示全部楼层
xz图,边上两条线没有连上
mf图,右边的线是两条,是共线的。在切割时,相当于切割机走了个空程。
发表于 2009-8-28 12:01:00 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2009-8-29 09:39:00 | 显示全部楼层
是可以的,因为2年前我弄过,楼上的兄弟,请问怎么弄出来的啊?谢谢了
phoenixdjq,我再给你发个
 楼主| 发表于 2009-8-29 09:43:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-29 09:44:00 | 显示全部楼层
昨天的XZ图传错了  不好意思,旁边的确是一跟线,不是两跟
发表于 2009-8-29 12:16:00 | 显示全部楼层
你把这个图形炸开,然后一个一个线删除,就知道怎么回事了
附件你看看
注意画重线的地方
 楼主| 发表于 2009-8-29 14:59:00 | 显示全部楼层
谢谢  总算连接起来了,下个礼拜试试能不能在数控上用!谢了!
发表于 2009-8-29 15:57:00 | 显示全部楼层
如果能连上就应该能用,只是在重线处会来回多走一遍
一定要注意排版,否则重线部分就会破坏材料,导致下一个零件不损坏。
而且要考虑到重线部分的长度
虽然是连上了
但是我还是不清楚你为什么要把两端也连在一起。
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:48:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,我们这个是用在数控切割玻璃上面的,多走这道线是必须的,不然钢化玻璃的时候,就会碎掉.因为割掉部分旁边有两个螺丝安装孔,他们靠得太近,必须割穿才能保证钢化时不破碎
发表于 2009-9-4 09:33:00 | 显示全部楼层
一个笨办法:
一图变成二图,外圈编辑成多段线,把几个顶点拖动到所需位置就成三图了
GMT+8, 2025-5-8 21:07 , Processed in 0.185535 second(s), 16 queries , Gzip On.
