查看: 1769|回复: 0
移动、复制及旋转对象的方法
发表于 2009-8-19 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开文件"2-3.dwg",用MOVE、COPY及ROTATE命令将图2-9中的左图修改为右图。这个练习的目的是使读者掌握移动、复制及旋转对象的方法。
2-9移动、复制及旋转对象
操作范例--移动、复制及旋转对象
1.        复制及旋转矩形,如图2-10所示。
命令: _copy                                                //复制对象
选择对象: 找到 1 个                                        //选择矩形A
选择对象:                                                        //按Enter键
指定基点或 [位移(D)] <位移>: 6,9                        //输入沿x、y轴复制的距离
指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:                //按Enter键结束
命令: _rotate                                                //旋转对象
选择对象: 找到 1 个                                        //选择矩形B
选择对象:                                                        //按Enter键
指定基点: int于                                        //捕捉交点C
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)]: 22                //输入旋转角度
命令: _copy                                                //复制对象
选择对象:                                                        //按Enter键
指定基点或[位移(D)] <位移>: 10<112                //输入复制的距离和方向
命令:COPY                                                //重复命令
选择对象:                                                        //按Enter键
指定基点或[位移(D)] <位移>: 20<112                //输入复制的距离和方向
结果如图2-10所示。
2-10复制及旋转矩形
知识难点:使用MOVE及COPY命令时,用户可以通过以下方式指明对象移动的距离和方向。
(1)在屏幕上指定两个点,这两点的距离和方向代表了实体移动的距离和方向。
AutoCAD提示"指定基点或位移:"时,指定移动的基准点。在AutoCAD提示"指定位移的第二点或 <用第一点作位移>:"时,捕捉第二点或输入第二点相对于基准点的相对直角坐标或极坐标。
(2)以"x,y"方式输入对象沿x、y轴移动的距离。或用"距离<角度"方式输入对象位移的距离和方向。
当AutoCAD提示"指定基点或位移:"时,输入位移值。在AutoCAD提示"指定位移的第二点或<用第一点作位移>:"时,按Enter键确认,这样AutoCAD就以输入的位移值移动实体对象。
(3)打开正交状态,就能方便地将实体只沿x或y轴方向移动。
当AutoCAD提示"指定基点或位移:"时,单击一点并把实体向水平或竖直方向移动(正交状态已打开),然后输入位移的数值。
2.        旋转圆D、F,再绘制直线EH,如图2-11所示。
命令: _rotate                                        //旋转对象
选择对象: 找到 1 个                        //选择圆D,如图2-11左图所示
选择对象:                                                //按Enter键
指定基点: int于                                //捕捉交点E
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)]: 32                //输入旋转角度
命令:ROTATE                                        //旋转对象
选择对象: 找到 1 个                                //选择圆F
选择对象:                                                //按Enter键
指定基点: int于                                //捕捉交点E
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)]: r                //使用"参照(R)"选项
指定参照角 <0>: int于                          //捕捉交点E
指定第二点: cen于                                //捕捉圆F的圆心
指定新角度或 [点(P)] <0>: end于                //捕捉端点G
命令: _line 指定第一点: int于                //捕捉交点E
指定下一点或 [放弃(U)]: <32                //设定画线的角度
指定下一点或 [放弃(U)]:                //在H点处单击一点,如图2-11右图所示
指定下一点或 [放弃(U)]:                        //按Enter键结束
再将线段EH修改到中心线层上,结果如图2-11右图所示。
2-11复制及旋转矩形
知识难点:ROTATE命令的选项。
指定旋转角度:指定旋转基点并输入绝对旋转角度来旋转实体。旋转角是基于当前用户坐标系测量的。如果输入负的旋转角,则选定的对象顺时针旋转,反之被选择的对象将逆时针旋转。
参照(R):指定某个方向作为起始参照角,然后选择一个新对象以指定原对象要旋转到的位置,也可以输入新角度值来指明要旋转到的方位。
3.        移动及旋转椭圆,如图2-12所示。
命令: _move                                        //移动对象
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个        //选择椭圆J及定位线,如图2-12左图所示
选择对象:                                                        //按Enter键
指定基点或 [位移(D)] <位移>: int于                //捕捉交点I
指定位移的第二点或 <用第一点作位移>: from        //使用正交偏移捕捉
基点: int于                                                 //捕捉交点M
<偏移>: @37,-11                                        //输入相对坐标
命令: _rotate                                                //旋转椭圆K
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个        //选择椭圆K及定位线,如图2-12右图所示
选择对象:                                                        //按Enter键
指定基点: int于                                        //捕捉交点L
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <30>: 66        //输入旋转角度
结果如图2-12右图所示。
2-12移动及旋转椭圆
教程转载于http://www.ttketang.com/
GMT+8, 2025-5-8 05:21 , Processed in 0.170453 second(s), 27 queries , Gzip On.
