查看: 3572|回复: 8
[求助]如何点击一按钮获取excel中的内容?
发表于 2009-8-14 19:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是想点按钮,弹出打开excel文件对话框,选择我要选取的xls文件,读取特定的内容。
但是打开excel文件对话框 和 如何引用这个选取的xls文件不是很会,谁来帮忙指点下
用 Set ExcelApp = Excel.Application.Dialogs.Item(xlDialogOpen).Show 好像出错。。    - -!
发表于 2009-8-14 23:53:00 | 显示全部楼层
用GetObject就可以获取选择的文件source_file
Set SourceFile = getObject(source_file)
sourceFile 定义为 new workbook
sourceFile.sheets(cc$).Range("a1")就可以获取文件source_file中电子表为cc$中的a1单元格的数据。
 楼主| 发表于 2009-8-15 12:13:00 | 显示全部楼层
帮忙看看,这个第一次允许还马马虎虎,第二次允许就报错
我的最终需要是将 ComboBox_BTNK  等下拉框取 excel里对应的值,程序中需要打开excel以获得内容,能否不打开excel文件获取信息?
Private Sub CMD_InputExcelData_Click()
Dim ExcelPath As Variant, ExcelName As String, m As Integer
Dim ExcelApp As Excel.Application
Dim ExcelSheet As Excel.Worksheet
On Error GoTo Err_Control
ExcelPath = Excel.Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls), *.xlsx")    '获取打开文件全路径
If ExcelPath = False Then Exit Sub  '未选择文件时退出
For m = Len(ExcelPath) To 1 Step -1
    If Mid(ExcelPath, m, 1) = "\" Then Exit For
Next m
ExcelName = Right(ExcelPath, Len(ExcelPath) - m)
Set ExcelApp = CreateObject("excel.application")
ExcelApp.Visible = True
ExcelApp.Workbooks.Open (ExcelPath)
Set ExcelSheet = ExcelApp.Workbooks(ExcelName).Sheets(1)  '指定excel中唯一的一个sheet
Dim FCATs As Variant, Fcodes As String
Dim FcatSearch As Range, i As Integer
FCATs = Array("BTNK", "CDHR", "COMM", "EVLT", "FRPR", "HRTZ")       '这个缩略了,实际有好几十个
For i = LBound(FCATs) To UBound(FCATs)
    Set FcatSearch = ExcelSheet.Range("B:B").Find(FCATs(i), , , xlWhole)
    Fcodes = "ComboBox_" & FCATs(i)
    Names.Add Name:=Fcodes, RefersTo:="=" & FcatSearch.Offset(, 1).Address    '命名excel名称以方便调用    '这个还有其他更方便的调用方法吗?通过名称好像比较偏门。
Next i
ComboBox_BTNK.Value = Names("ComboBox_BTNK").RefersToRange.Value
ComboBox_CDHR.Value = Names("ComboBox_CDHR").RefersToRange.Value
ComboBox_COMM.Value = Names("ComboBox_COMM").RefersToRange.Value
ComboBox_EVLT.Value = Names("ComboBox_EVLT").RefersToRange.Value
ComboBox_FRPR.Value = Names("ComboBox_FRPR").RefersToRange.Value
ComboBox_HRTZ.Value = Names("ComboBox_HRTZ").RefersToRange.Value
ExcelApp.ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
ExcelApp.Quit
Set ExcelApp = Nothing
Exit Sub
Err_Control:
  Debug.Print Err.Number
  MsgBox Err.Description
End Sub
发表于 2009-8-15 21:34:00 | 显示全部楼层
用获取的ExcelPath进行对对象的引用
Dim SourceFile As New Workbook
Set SourceFile = GetObject(ExcelPath)
Set ExcelSheet = SourceFile.Sheets(1)  '引用第一个工作表
然后对B列遍历,ExcelSheet.Range("B"&n).Value读,返回需要列的对应值ExcelSheet.Range("XXX"&n).Value,储存。在下拉框里增加响应值。
 楼主| 发表于 2009-8-15 22:03:00 | 显示全部楼层
Set ExcelSheet = SourceFile.Sheets(1)  '指定唯一sheet
SourceFile.Close SaveChanges:=False
最后 怎么引用excel程序的退出?
发表于 2009-8-16 20:23:00 | 显示全部楼层
sourcefile.close
消去对象的引用set sourcefile = nothing
其实你最好别用Excel的GetOpenFilename,没发现弹出个打开文件的对话框都很慢么?用Vb本身的打开文件。
 楼主| 发表于 2009-8-16 22:09:00 | 显示全部楼层
StartMe发表于2009-8-16 20:23:00sourcefile.close消去对象的引用set sourcefile = nothing其实你最好别用Excel的GetOpenFilename,没发现弹出个打开文件的对话框都很慢么?用Vb本身的打开文件。
怎么用vb本身的?
 楼主| 发表于 2009-11-23 12:47:00 | 显示全部楼层
szuki发表于2009-8-16 22:09:00怎么用vb本身的?
好几个月了,继续求问。
发表于 2009-11-23 20:31:00 | 显示全部楼层
用commondialog控件
GMT+8, 2025-6-3 20:45 , Processed in 0.204561 second(s), 23 queries , Gzip On.
