查看: 2173|回复: 3
[分享]浩辰ICAD2008
发表于 2009-8-11 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICAD2008 - DDUCS对话框 1. 功能概念在 ICAD 中,有两种坐标系:一个称为世界坐标系 (WCS) 的固定坐标系和一个称为用户坐标系 (UCS) 的可移动坐标系。在 WCS 中,X 轴是水平的,Y 轴是垂直的,Z 轴垂直于 XY 平面。原点是图形左下角 X 轴和 Y 轴的交点 (0,0)。可以依据 WCS 定义 UCS。实际上所有的坐标输入都使用当前 UCS。移动 UCS 可以使处理图形的特定部分变得更加容易。旋转 UCS 可以帮助用户在三维或旋转视图中指定点。“捕捉”、“栅格”和“正交”模式都将旋转以适应新的 UCS。可以使用以下任意方法重定位用户坐标系: 1. 通过定义新的原点移动 UCS 2. 使 UCS 与现有对象和当前观察方向对齐 3. 绕当前 UCS 的任意轴旋转当前 UCS 4. 恢复保存的 UCS 定义 UCS 后,可以为其命名并在需要再次使用时将其恢复。UCS 命令的“上一个”选项可以按顺序最多恢复当前任务中以前使用过的 10 个坐标系。当不再需要某个命名的 UCS 时,可以将其删除。还可以恢复 UCS 以便与 WCS 重合。 2. 功能概述 1.显示选定 UCS 的坐标轴和原点的相关信息 [“详细信息”对话框] 2.显示和修改已定义但未命名的用户坐标系 [“命名UCS”选项卡] 3.恢复命名且正交的 UCS [“正交UCS”选项卡] 4.指定视口中 UCS 图标和 UCS 设置 [“设置”选项卡] 3. 功能介绍 3.1 “详细信息”对话框 显示选定 UCS 的坐标轴和原点的相关信息。默认情况下,原点与 X、Y 和 Z 轴的值是相对于世界坐标系计算出来的。名称显示当前命名的 UCS 的名称。 默认情况下,设置为“世界” 原点显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 UCS 原点。 X 轴显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 X 轴的值。 Y 轴显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 Y 轴的值。 Z 轴显示相对于在“相对于”列表中选择的 UCS 的 Z 轴的值。相对于指定用于计算原点、X 轴、Y 轴和 Z 轴的基准坐标系。此选项重置 UCSBASE 系统变量。 3.2“命名ucs” 选项卡 列出用户坐标系并设置当前 UCS。当前 UCS 显示当前 UCS 的名称。如果该 UCS 未被保存和命名,则显示为“未命名”。 UCS 名称列表列出当前图形中已定义的坐标系。列表中始终包含“世界”,它既不能被重命名,也不能被删除。如果在当前编辑任务中为活动视口定义其他坐标系,则下一条目为“上一个”。重复选择“上一个”和“置为当前”,可逐步返回到这些坐标系。要向此列表中添加 UCS 名称,可使用 UCS 命令的“保存”选项。要重命名或删除自定义 UCS,请在列表中右键单击 UCS 名称并使用快捷菜单。置为当前恢复选定的坐标系。要恢复选定的坐标系,可以在列表中双击坐标系的名称,或右键单击此名称,然后选择“置为当前”。当前 UCS 文字将被更新。详细信息显示“UCS详细信息对话框”其中显示了 UCS 坐标数据。也可以在选定的坐标系上单击右键,然后从快捷菜单中选择“详细信息”来查看详细信息。重命名(仅适用于快捷菜单)重命名自定义 UCS。不能重命名世界 UCS。也可以在列表中双击 UCS 名称来重命名 UCS。删除(仅适用于快捷菜单)删除自定义 UCS。不能删除世界 UCS。 3.3“正交UCS” 选项卡 将 UCS 改为正交 UCS 设置之一。当前 UCS 显示当前 UCS 的名称。如果该 UCS 未被保存和命名,则显示为“未命名”。正交 UCS 名称列出当前图形中定义的六个正交坐标系。正交坐标系是根据“相对于”列表中指定的 UCS 定义的。“深度”列列出了正交坐标系与通过基准 UCS(存储在 UCSBASE 系统变量中)原点的平行平面之间的距离。名称 指定正交坐标系的名称。深度 指定正交 UCS 的 XY 平面与通过由 UCSBASE 系统变量指定的坐标系之原点的平行平面之间的距离。UCSBASE 坐标系的平行平面可以是 XY、YZ 和 XZ 平面。置为当前恢复选定的坐标系。要恢复选定的坐标系,可以在列表中双击坐标系的名称,或右键单击此名称,然后选择“置为当前”。相对于指定用于定义正交 UCS 的基准坐标系。默认情况下,WCS 是基准坐标系。列表显示当前图形中的所有已命名 UCS。重置(只适用于快捷菜单)恢复选定正交坐标系的原点。使用 UCS 命令的“移动”选项可将原点从其默认位置 (0,0,0) 移开。要重置选定正交坐标系的原点,请在列表中的坐标系名上单击右键,然后从快捷菜单中选择“重置原点”。原点将恢复到相对于指定基准坐标系的默认位置 (0,0,0)。深度(快捷菜单或双击)指定正交 UCS 的 XY 平面与经过坐标系原点的平行平面间的距离。在“正交 UCS 深度”对话框中,输入值或选择“选择新原点”按钮以使用定点设备来指定新的深度或新的原点。 3.4“设置”选项卡 显示和修改与视口一起保存的 UCS 图标设置和 UCS 设置。 UCS 图标设置指定当前视口的 UCS 图标显示设置。开显示当前视口中的 UCS 图标。显示于 UCS 原点在当前视口中当前坐标系的原点处显示 UCS 图标。如果不选择该选项,或者坐标系原点在视口中不可见,则将在视口的左下角显示 UCS 图标。应用到所有活动视口将 UCS 图标设置应用到当前图形中的所有活动视口。 UCS 设置指定更新 UCS 设置时 UCS 的动作。 UCS 与视口一起保存将坐标系设置与视口一起保存。此选项设置 UCSVP 系统变量。如果不选择此选项,视口将反映当前视口的 UCS。修改 UCS 时更新平面视图修改视口中的坐标系时恢复平面视图。( UCSFOLLOW 系统变量)
发表于 2009-8-14 13:43:00 | 显示全部楼层
浩辰的ICAD系列挺不错的,支持一下
发表于 2012-6-1 11:26:00 | 显示全部楼层
怎么下载啊?!
发表于 2012-7-30 11:05:15 | 显示全部楼层
现在都2012版,功能比2008强多了,怎么还是2008的帖子留在这儿,奇怪!
GMT+8, 2025-5-1 12:37 , Processed in 0.180168 second(s), 25 queries , Gzip On.
