查看: 2477|回复: 5
在ARX程序中如何得到CAD的当前画图窗口的宽度?
发表于 2003-6-19 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设当前显示的窗口的左下角坐标(100, 100),右上角坐标(500, 300)
    那么当前窗口的宽度为400
    怎么得到?
                                                谢谢!!!
发表于 2003-6-19 17:57:00 | 显示全部楼层
下面的代码
使用ARX向导生成需要MFC支持的应用程序,使用下面的代码:
          CView *pView;
        pView = acedGetAcadDwgView();
        CRect rec;
        pView->GetWindowRect(&rec);
        double width = rec.Width();
        CString wid;
        wid.Format("%5.2f", width);
        AfxMessageBox(wid);
 楼主| 发表于 2003-6-20 08:13:00 | 显示全部楼层
只是得到窗口的宽度了(我不是要多少象素),怎么变成CAD的数据?
谢谢您的回答,怎么实现窗口在CAD中的尺寸?
发表于 2003-6-20 13:44:00 | 显示全部楼层
也可以这样得到窗口大小
struct resbuf rb;
acedGetVar("SCREENSIZE", &rb);                // 屏幕尺寸
// rb.resval.rpoint[0];                // X象素点
// rb.resval.rpoint[1];                // Y象素点
窗口大小自然是象素,你说的"怎么实现窗口在CAD中的尺寸?"是指什么呢?
 楼主| 发表于 2003-6-20 21:32:00 | 显示全部楼层
就是在看到的窗口的宽度在CAD中实际是多宽?
当我改变显示比例后,在CAD窗口中测量(dist)窗口的宽度?
发表于 2003-6-23 12:42:00 | 显示全部楼层
窗口的宽度...
窗口的宽度是不会超出你屏幕大小.
而你在CAD里用(dist)是测不出窗口的宽度,(dist)只能测量出你绘制的图形的距离,是两个概念.
GMT+8, 2025-5-14 00:06 , Processed in 0.197417 second(s), 24 queries , Gzip On.
