帖子
查看: 1206|回复: 0
平面图形绘图技巧训练(二)
发表于 2009-8-8 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.1  画相切的几何关系
平面图中有一类很典型的图形,图中包含多种相切关系,如某一圆弧与两个图形对象或三个图形对象相切,直线与圆弧相切等。画这些相切关系时,常用CIRCLEFILLET命令及切点捕捉(TAN)功能,前两个命令可以形成过渡圆弧,而切点捕捉可帮助用户精确拾取相切对象的切点。
2.1.1  绘制与两个图形对象相切的圆弧
如图2-1右图所示为与两个图形对象相切的过渡圆弧,这两个图形对象可能是圆或直线。对于此类圆弧,可先用CIRCLE命令的“相切、相切、半径(T)”选项画一个与已知对象相切的圆,然后用TRIM命令修剪掉多余圆弧,就形成了过渡圆弧。下面用CIRCLETRIM命令将图2-1中的左图修改为右图。
图2-1  画与两个图形对象相切的圆弧
命令: _circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
详情请见: www.ttketang.com
GMT+8, 2025-6-4 19:35 , Processed in 0.199338 second(s), 27 queries , Gzip On.
