楼主: nonsmall
[【不死猫】] 【原创】颠覆传统!纯Lisp也玩多线程开发!谜底揭晓!!!
发表于 2009-8-18 09:53:00 | 显示全部楼层
改变方针,把贴顶到十多页以上,希望能看到原理
发表于 2009-8-18 23:33:00 | 显示全部楼层
hhc发表于2009-8-18 9:07:00Lisp的单线程其实跟CPU的工作原理很相似,因为在任一时刻,一个CPU只能处理一个数据,但由于操作系统的分配,使CPU能在多个任务间快速切换,看起来就好像多个任务同时进行。Lisp是运行在CAD下的
hhc 讨论的很好,如果都这样的发言估计答案早就有了。
Lisp里面的多线程也是类似这样模拟的,目前在04和06里面通过,高版本的还没试过。
 楼主| 发表于 2009-8-19 09:45:00 | 显示全部楼层
一楼内容已更新.
对本文关注的人很少,估计是对这些都没有太多兴趣吧.
发表于 2009-8-19 09:48:00 | 显示全部楼层
command "_.zoom"可以使程序执行下去,终于解决了定时问题.
发表于 2009-8-19 09:53:00 | 显示全部楼层
唉,受版本限制的,不好玩
 楼主| 发表于 2009-8-19 10:18:00 | 显示全部楼层
  1. [quote][size=2][color=#999999]liminnet发表于2009-8-15 19:44:00[/color][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=411056&ptid=77391][img]static/image/common/back.gif[/img][/url][/size]又没具体的代码显示出来,又老吊胃口,抗议。。,本人拒绝再跟贴[/quote]
复制代码
  1. 以下是引用liminnet在2009-8-19 9:53:00的发言:唉,受版本限制的,不好玩
复制代码
看清楚,受限制的那个不一定就是我的方法.不要听风就是雨,
你不是说过拒绝跟帖了么?
发表于 2009-8-19 10:33:00 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2009-8-19 13:47:00 | 显示全部楼层
猫每次的帖子都是重量级的
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:06:00 | 显示全部楼层
不要掉进代码里面不出来
这个主题关键是想思路
站在Lisp原理上来思考.
你顿悟了代码自然写出来.
我怎么才能让他同时嘴里吃东西的时候还能正常唱歌?
发表于 2009-8-20 10:12:00 | 显示全部楼层
是个很奇怪的问题。如果不用DCL也能做到一边等待输入,一边自动更新屏幕上的图元吗?
GMT+8, 2025-7-6 23:15 , Processed in 0.173473 second(s), 20 queries , Gzip On.
