查看: 2615|回复: 1
批量打印利器—尧创拼图打印中心
发表于 2009-8-5 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AutoCAD作为工程设计软件的个人和企业非常多,一个大型工程的设计图纸往往数以万计,打印图纸不仅工作量大,而且参数设置也十分繁琐,如果拥有一个简单实用批量打印图纸的软件,不仅能极大的提高图纸打印的效率,更能节约纸张资源。
尧创打印中心的推出,解决了用户期盼已久的图纸批量打印问题,目前尧创打印中心,能够很好的支持DWG/DXF文件的直接拼图打印,您所需要做的工作是新建一个打印任务,然后向打印任务中添加你需要打印的图纸,打印中心会自动帮你排版被打印的图纸,并按最终打印的效果显示排版的结果,你只需要点击打印按钮,打印中心就会将所有要打印的图纸输出到打印机。
尧创打印中心既支持大幅面绘图仪卷筒纸连续输出,也支持一般的小型打印机单张输出,支持同时向多台打印机发送不同的打印任务,且设置方便简单。
尧创打印中心不仅支持11直接打印图纸,而且还支持根据纸张的大小,自动缩小图纸,当需要在小型打印机上输出不同幅面大小图纸,这个功能尤其方便。
自动拼图功能十分强大,不管是标准图幅还是自定义图幅(例如加长图纸),排版结果基本能够达到最省纸张的效果,打印中心还提供手动调整排版结果的功能,方便手工排版。
打印中心识别打印区域和比例的方法有两种,一种为自动识别方式:这种方式要求被打印的图纸有图框,同时要求图纸有通过内外图框界定的装订边,图框用来识别需要打印的区域,装订边的宽度用来识别绘图比例。另一种方式为:根据页面设置识别图纸:这种方式,要求用户在打印设置中指定需要被打印的区域,打印比例信息。
打印中心的安装目录下自带了字库目录(打印中心安装目录:\Fonts),如果您使用的.SHX字体,请将您用到的字体放在这个目录中,打印中心会优先在这个目录中查询需要用到的字体,然后再到您机器上的AutoCAD安装目录下寻找。
尧创打印中心控制打印线宽度的方式有两种,一种是直接使用对象的线宽,另外一种方式是通过打印样式控制,在尧创打印中心安装目录下,已经预设了几个打印样式,您可以根据自己的要求修改后直接使用或者指定其他样式。
尧创打印中心既支持彩色打印,也支持黑白打印,只需要在新建打印任务时指定颜色模式即可。
尧创打印中心提供免费试用,您可以到武汉尧创软件科技有限责任公司的网站上下载该软件,
网址:http://www.yaocsoft.com 咨询电话:027-67869890
 楼主| 发表于 2009-9-10 14:16:00 | 显示全部楼层
附上这款软件的视频教程下载路径,解压缩后,打开"尧创拼图打印视频演示.htm"即可观看
http://www.yaocsoft.com.cn/Contents-19.aspx
GMT+8, 2025-5-1 17:43 , Processed in 0.167054 second(s), 24 queries , Gzip On.
