查看: 3959|回复: 2
来看看我们国产机械软件浩辰Autocad的亮点
发表于 2009-8-1 22:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰机械2009,是一个集基于绘图、设计管理和数据集成等功能模块,产品立足于当前我国制造业企业信息化建设的需要,其实用性、通用性、集成性、先进性、开放性弥补了单纯CAD平台绘图的局限,综合功能国内领先,不仅能出色的完成绘图工作,更能全面解决企业项目设计和系统集成的需求。2009版主要面向企业用户,涵盖了二维机械CAD软件的全部领域。
  浩辰机械系统主要特点:
  智能化、特征化、参数化、专业化、用户化、标准化、集成化与国际接轨
  1、绘图效率高
  利用浩辰机械,可使绘制工程图的速度较直接使用CAD平台加快5—8倍,远高于同类软件的绘图速度。如功能:绘图工具、构造工具、符号标注和尺寸标注等。
  2、功能细致实用
  浩辰机械以功能细致、实用见长,可以满足用户绘图、设计和管理等各方面的需要。如功能超级编辑、智能标注、多重标注、超级卡片等。
  3、开放的资源获取与转换
  浩辰机械集成了多种数据接口,不仅可以利用各种现有资源(利用:提取标准件、提取标题栏、调用词句库、工程计算器、读入文本文件、读入DWG文件),生成明细表,绘制表格等,还可以通过导出文本文件,导出各种类型(TXT、Excel等)的数据。如功能批量数据提取、表格数据导入导出、词句库等。
  4、参数化图库及设计工具
  浩辰机械的参数化国标库及系列化零件库,完全基于参数化设计,大大提高标准件和常用件的绘制效率。44大类1800个零件,且用户可以自行添加。
  5、直观、易学的人机交互界面
  在以往的CAD系统中,计算机作图的过程往往和一般工程制图的习惯不一致,使得工程人员不能在短期内掌握,而浩辰机械作图的思路和工程人员的习惯完全一致,即使计算机操作不熟练的工程技术人员也可在三天内学会,半月内熟练使用浩辰机械。
  6、制图完全符合国家标准
  利用浩辰机械绘制的工程图纸完全符合国家标准的制图规范。如功能:图纸设置、序号/明细表、符号标注、尺寸标注及国标零件库等。
  浩辰机械
  09版包含一下6大模块:
  基本绘图模块
  参数化国标图库模块
  数据集成系统模块
  表格汇总生成各种报表模块
  设计管理系统模块
  二维机械零件参数化设计模块
  1. 基本绘图模块
  图纸设置、序号明细表、符号标注、尺寸标注、常用绘图工具等部分。
  ☆智能化的图纸、明细表功能
  浩辰机械可快速生成、重绘图框,不但提供符合标注的格式,也可以提供用户自定义模式。浩辰机械提供的序号标注与明细表,可以实现序号标注的智能生成、插入、删除等。并具有序号自动吸附对齐以及明细表自动生成与编辑功能;序号与明细表双向关联,明细表可智能更新。
  ☆标注功能,完备规范,操作准确
  丰富的尺寸标注功能,利用浩辰机械2009提供的强大的工程尺寸标注命令,用户可方便地进行符合我国国家标准的工程尺寸标注和其他操作。浩辰机械2009在浩辰平台的尺寸标注功能的基础上,对浩辰平台尺寸标注功能中的不足加以改进,增加了诸如智能标注、尺寸公差标注、倒角标注、引出标注等形式,为用户提供方便、丰富、完美的尺寸标注功能。
  ☆高效绘图工具
  绘图工具提供的功能有效的提高了绘图速度。
  2. 参数化国标图库模块
  参数化国标库、系列化零件设计开发系统、超级符号库部分。
  ☆参数化国标库
  浩辰机械提供了全开放的参数化图库出库和维护工具,彻底摆脱了以往只能采用编程手段才能实现参数化图库建库工作以及图库维护升级困难等的特点。拥有了浩辰机械的参数化图库管理系统,就拥有了一个无限大的参数化图库。使用浩辰机械的参数化图库管理系统,用户可以自由地修改和追加库及库中的内容。库中内容分类管理,每个图形的尺寸数据存储在一张或多张数据表内,可以迅速完成各种标准件的调用、建库和图库管理工作。支持明细表信息的自动提取。
  ☆系列化零件设计开发系统
  系列化零件设计是浩辰机械中很有特色的一项功能。目前提供44个分类图库,1800个零件类。它是参数化图库的补充,支持一张图纸的完整信息,如:图形、各种标注、图框、文字等。利用它可以进行复杂零件的参数化设计。系列化零件设计开发系统是一个独立的程序,在浩辰机械中可以进行调用,出库的零件支持再编辑,支持明细表信息的自动提取,但编辑的数据不会保存到数据库中。
  系列化零件设计入库系统,是提供给广大绘图者使用,将非程序员(绘图者)绘图数据写入数据库(Access),并随意进行调用的程序。绘图者无需软件编程的专业知识,只要会使用CAD类产品便可进行设计系统的编辑过程。再复杂的图形,只要想得出便可以绘得出,该系统可进行系列存储,同类型结构零件只需输入相应参数值即可输出准确图形。该软件适用于制造业设计、开发、管理零件库的全过程,是广大设计者设计、保存零件的首选工具。
  ☆超级符号库
  浩辰机械为用户建立了我们设计时常用到的符合国家标准规定的液压符号库、气动符号库、电器符号库、运动符号库、夹具库、工艺表格图样库、设计汇总表格图样库等。此外,利用浩辰机械,用户还可以方便地建立自己常用符号的符号库,一旦对某些符号建库,当再绘制他们时,直接从库中调用即可,并且调用支持任意比例。每个符号同时可以附带“代号”、“名称”、“重量”、“材料”、“标注”等信息,以备后期统计数据。
  3. 数据集成系统、打印模块
  批量数据提取、明细表数据汇总、批量图纸打印部分。
  ☆批量数据提取
  批量图纸操作功能,是从项目管理系统中独立出来的一个非常灵活的对已完成装配部件(含有明细表数据)及其下属的子部件的标题栏、明细表数据进行BOM数据提取、输出并进行汇总处理的实用工具。使用它无须打开图纸,大大的提高了绘图及管理工作者的工作效率。
  ☆批量图纸打印
  智能的自动排图功能,可以按目录,按文件添加图纸文件,引入了“分页”的概念,重新优化了排图出图功能,自动识别图纸比例、自动摆放图纸、自动旋转图纸,同时,也还可以根据实际需要修改部分或全部图纸的比例,以满足设计过程中审图时打印缩略图纸的需要,使大幅面绘图仪的效率成倍提高,纸张的利用率也提高了很多。
  快速的批量打印功能,可以根据用户在一个dwg文件中选择的多张图纸,系统会根据智能的图框识别技术,自动计算出需要打印的区域。自动完成批量打印操作。
  4. 表格处理模块
  自动表格、超级卡片、表格数据导入导出部分。
  ☆自动表格
  自动表格是浩辰机械中提供的一个小巧的报表方式,用户可以根据系统自带模板或用户自定义模板,添加表格数据后快速生成相应表格。非常适用于不固定表格的报表情况。
  ☆超级卡片
  浩辰机械系统为满足中小企业进行设计汇总表格处理、加工工艺表格定义和填充、以及工艺卡片管理等的需要,提供了功能强大、非常实用的超级表格功能。用户可以很方便地绘制出各种各样的表格,并且通过导入PDM的汇总数据或其他数据进行修改编辑等操作,生成所需要的各种汇总表格和工艺卡片。超卡片的最大特点是支持对已生成卡片的再编辑,且可同时编辑卡片中的多个属性块。
  同时用户可以使用“自定义表格”和“自定义卡片”来自定义符合自己的超级卡片模板。同一模板定义中支持多个多记录块的数据传递;同一模板定义中支持一个分页基准块,一个分页基准块可支持不同显示样式,数据在不同显示样式的区域内自然传接。
  ☆表格数据导入导出
  二维表格数据提取功能,可以方便转换各种设计报表、工艺报表,生成可供Excel、txt等其他系统需要的基础数据。
  Excel表格数据导入功能,可以将用户选择的excel文件在图纸中生成相应的表格。
  5. 设计管理系统模块
  设计管理系统是浩辰机械2009新添加的功能。对产品设计进程、数据、图档的管理系统,是迄今为止国内最好地解决设计部门产品设计全过程的产品。底层采用结构化模块化多支持库,彻底剥离图形辅助功能,而将重点放在以产品设计数据管理为核心,注意数据管理思想在软件中的渗透和应用,确保了系统的功能集成和数据集成。
  6. 二维机械零件参数设计模块
  常用机械制图构造工具、参数化设计、消隐部分。
  ☆构造工具
  机械设计中常见的一些结构,如孔、槽等称为特征。利用特征设计,不仅可以提高作图效率,而且可为下一步CAM提供接口。特征设计是CAD发展的最新成果。
  ☆参数化设计
  参数化设计系统是浩辰机械的核心模块之一,是二维CAD技术最新的研究成果。它根据画法几何原理,采用参数化和变量化技术开发,在算法和实用性方面处于国内领先地位。
  尺寸驱动是参数化设计的基础,它使图形自动地随着尺寸值的变更而变化,达到柔性设计的目的。在常规的工程图中尺寸标注是常值不能进行尺寸驱动,可见首先要将常规图形(也称草图)的尺寸参数化,然后才能对尺寸进行驱动,最终达到用户满意的图形。因此,参数化过程是尺寸驱动的核心问题。
  参数化设计该系统是一个全参数化、变量化的软件,该软件的开发成功大大增强了常规CAD在工程设计方面的能力,它充分考虑了工程设计过程中的各种需求,能支持从概念设计到结构设计,从零件设计到部件设计的全过程,适用于产品的草图设计、修改设计及系列化产品的设计和管理。它是一个面向多种行业的快速绘图与设计软件。
  ☆消隐
  浩辰机械提供的有关图块消隐的功能主要是为了满足零件装配时多个封闭区域的消隐。图块的遮挡消隐可以实现图块非规则形状的裁剪,并且在需要时可以恢复图块实体的原状
  浩辰机械提供的文字消隐的功能主要是为了满足图纸中大量存在的尺寸和文本由于和线条重叠,影响图面质量。所以通过(尺寸)文字消隐(裁剪)和(尺寸)文字消隐(遮挡)功能,瞬间获得满意的效果。文字的遮挡消隐可以实现尺寸文字和文本对背景的消隐而不破坏线条的连续性,并且在需要时可以取消文字消隐。
发表于 2009-8-27 07:17:00 | 显示全部楼层
三维方面怎么样?
发表于 2013-4-5 11:56:36 | 显示全部楼层
没兴趣,
GMT+8, 2025-5-1 03:18 , Processed in 0.184291 second(s), 27 queries , Gzip On.
