楼主: kingerst
求循环读出扩展数据的代码。
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:28:00 | 显示全部楼层
就是卡在这里,当画完line以后,怎么默认选取line,赋予扩展数据!
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:30:00 | 显示全部楼层
就是卡在这里,当画完line后,默认选择了当前的line,然后执行赋予扩展数据!
发表于 2009-7-31 09:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:42:00 | 显示全部楼层
thnaks~~~!liminnet
 楼主| 发表于 2009-7-31 11:03:00 | 显示全部楼层
还是不能实现,画出钱就附加了上扩展数据,请指点!
(defun c:Initial_Track()
     (command "line")
  Track()
(defun Track()
 (Setq EN (entlast))
 (if EN
      (regapp "aaa")
         (regapp "aaa")
  (alert " 初始化失败!")
发表于 2009-7-31 11:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:47:00 | 显示全部楼层
厉害,真是五体投地啊。
请让我再请教一个问题。初始化的线扩展数据的(1000,"")字符串表是不是没有构造的,就是空值都提取不了?如是这样。
能不能帮我在上面的代码里构造一下,以便能够实现读取和修改。
再次感谢liminnet
发表于 2009-7-31 14:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-31 14:08:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:17:00 | 显示全部楼层
有点小模糊,是不是要下这个ko-function.VLX预载。然后
初始的扩展专属 “aaa” 和"bbb" 就赋予了,字串符“米”?
  1. (defun c:tt()
  2. (command "pline")
  3. (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1) (command Pause))
  4.   (Track)
  5. )
  6. (defun Track()
  7. (Setq EN (entlast))
  8. (if EN
  9.   (progn
  10.       (regapp "aaa")
  11. (ko->add-extend-data (car (entsel)) (list '("aaa" 1000 "米" "a" "y")))
  12. (regapp "bbb")
  13. (ko->add-extend-data (car (entsel)) (list '("bbb" 1000 "米" "a" "y")))
  14.          (alert "ok")
  15.   )
  16.   (alert " 初始化失败!")
  17. )
  18. )
GMT+8, 2025-7-28 16:54 , Processed in 0.167488 second(s), 19 queries , Gzip On.
