查看: 1846|回复: 2
VBA创建图层
发表于 2009-7-29 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA创建图层时怎样改变线型宽度?哪位指教下
发表于 2009-7-31 16:13:00 | 显示全部楼层
自己载入线形然后再设置!
 楼主| 发表于 2009-7-31 16:33:00 | 显示全部楼层
我已经知道了
layerObj.Lineweight = acLnWt040   '线宽0.4
但加载线型好多加载不出来 ,ACAD_ISO10W100可以加载,别的都加载不了
 Dim B As Boolean '用于标记检查已加载线型的结果
        For Each T In ThisDrawing.Linetypes '检查是否已加载中心线的线型
            If StrComp(T.Name, "ACAD_ISO10W100", 1) = 0 Then
                B = True
                Exit For
            End If
        Next
        If B = False Then ThisDrawing.Linetypes.Load "ACAD_ISO10W100", "acad.lin" '在要求的线型未找到时加载该线型
        layerObj.Linetype = "ACAD_ISO10W100" '按要求定义中心线线型
GMT+8, 2025-6-5 13:23 , Processed in 0.145645 second(s), 23 queries , Gzip On.
