查看: 1999|回复: 3
查找到文字并在其后加excel单元格内的文字?
发表于 2009-7-29 01:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有下面一个程序,我怎么编也编不好,哪位老兄能帮我编一下,最好用VBA,拜谢了!!!
设有一个excel表name.xls如下,上行为姓名,下行为年龄,
     A          B
1    张三   30
2    李四   32
3    王五   34
4    赵六   28
用鼠标在CAD中框中一些文字后,执行程序,就可以与excel表中的相比较,当文字中包含“王五”,该文字就变为“王五”  “34”(注意是在后面加一个字符串“34”,一共两个字符串) ,再接着找下一个被选中的文字重选与该表比较,找完为止。
以下是程序,编译通不过
'比较CAD中选中的文字,如果与excel中指定列中某一单元格的文字相同,则在CAD中的该文字后加入excel该单元格同行不同列的另一单元格的文字
Sub getdata()
Dim sel As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim start1 As Variant
Dim textObj As AcadText
Dim rows As Integer
Dim cols As Integer
Dim textString As String
Dim Height As Double
Height = 250
On Error Resume Next
'选择对象
Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssel")
If Err Then
    Err.Clear
    Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ssel")
End If
On Error GoTo 0
sel.SelectOnScreen
Dim Ent As AcadEntity
Dim xlApp As Excel.Application
Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
If Err Then
    MsgBox " Excel 应用程序没有运行。请启动 Excel 并重新运行程序。"
    Exit Sub
End If
Dim xlSheet As Worksheet
Set xlSheet = xlApp.ActiveSheet
Dim xlRange As Range
Debug.Print xlSheet.UsedRange.Address
'比较所有选中的文字
For Each Ent In sel
    If LCase(Ent.ObjectName) = "acdbtext" Then
        Set textObj = Ent
'比较到相同的文字则保存下来
        j = 0
        For i = 1 To UsedRange.rows.Count
            If UsedRange.Offset(i, 1).Range("A1").Value = textObj.textString Then
                j = j + 1
                textString = textObj.textString = UsedRange.Offset(i, 2).Range("A1").Value
            End If
                i = i + 1
        Next
        If j <> 0 Then
            Height = textObj.Height
            start1 = textObj.InsertionPoint
            start1(0) = start1(0) + 10
            Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, start1, Height)
            If j = 1 Then
                textObj.color = acBlue   'excel中文字只出现过一次,则文字为蓝色
            Else
                textObj.color = acRed   'excel中有复的文字,则文字改为红色
            End If
            newtextObj.Update
        End If
    End If
Next
Set xlRange = Nothing
Set xlSheet = Nothing
Set xlApp = Nothing
sel.Delete
End Sub
发表于 2009-7-29 15:37:00 | 显示全部楼层
你的代码?
 楼主| 发表于 2009-8-6 00:48:00 | 显示全部楼层
代码加上去了,谢谢!
发表于 2009-8-6 06:38:00 | 显示全部楼层
简单一点是,先把Excel表中的数据读出,变成一个二维数组。在ACAD中选择文本后,直接与二维数组比较。
GMT+8, 2025-6-5 13:18 , Processed in 0.142440 second(s), 23 queries , Gzip On.
