查看: 1976|回复: 4
[推荐]浩辰机械CAD使用经验汇总
发表于 2009-7-28 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙大中控集团
我单位主要使用特点批量打印、参数化图库功能。
1. 针对我们日常工作中的图纸大部分都是A4的小图,且批量出图量较大的特点,浩辰机械批量打印很好的解决了这一问题。同时,批量打印可以根据用户所选区域,将区域内所有符合标准的图纸批量打印出来。
                                              自动排图
2. 设计工作中,我们十分关注全开放的参数化图库建库和维护工具。这让我们设计人员彻底摆脱了以往只能采用编程手段才能实现参数化图库建库,图库维护升级困难等的特点。拥有了参数化图库管理系统,就拥有了一个无限大的参数化图库,设计人员可以任意地将参数化图形放入图形库中,非常简单地建立国标件、行业标准件、企业标准件、常用件、以及用户图素等各种参数化图库,当然建立没有尺寸变量约束的符号库更简单。
                                           参数化图库
昆明欧迈科技有限公司:
1. 浩辰机械CAD的糙度标注按机械制图国标设计,智能的粗糙度标注功能可以自动识别被标注实体(图块、尺寸标注、形位公差等)。标注方向可以在实体的法向改变,标注位置可以沿实体的切线方向拖动,比如我们在设计中,当实体的切向在90-120、270-300度范围时,软件会自动引出标注。
2. 浩辰机械CAD提供全套工程尺寸标注命令,可方便我单位进行符合国家标准的工程尺寸标注和其他操作。浩辰机械在CAD平台的尺寸标注功能基础上,对CAD中的不足加以改进,增加了诸如智能标注、尺寸公差标注、倒角标注、引出标注等形式,全部标注均支持“超级编辑”,为用户提供方便、丰富、完美的尺寸标注功能。
3. 同时,浩辰机械CAD软件为用户建立了我们设计时常用到的符合国家标准规定的液压符号库、气动符号库、电器符号库、运动符号库、夹具库、工艺表格图样库、设计汇总表格图样库。在这些基础之上,软件还设有常用符号的符号库,当再次绘制时,可直接从库中调用,并支持任意比例。
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:25:00 | 显示全部楼层
烟台新科钢结构有限公司:
2005年,浩辰为美国ikg钢格板集团设计了一套基于CAD平台的钢格板排量软件,积累了丰富的行业经验。2008年,中国著名钢格板设计企业——烟台新科与浩辰携手,致力于解决目前市场上缺少基于中国自主平台CAD上的排量软件的问题。经过一年的实施应用,双方的合作已经走过了两个阶段:
浩辰CAD实施一期:利用浩辰为之开发的“智能板号标注”、“板号表”功能,大大提高的工作效率、提升了数据的正确性。
浩辰CAD实施二期:浩辰正在为之开发钢格板行业从设计到生产的整个工作流程解决方案,提升整条生产线的自动化水平。
1. 钢格板序号绘制
包括三种绘制方式,单点布置,直线多布,弧线多布。
单点布置可以在任意位置绘制序号,适用于单独或不规则区域内的绘制。
直线多布可以在一组线性连续的板块内绘制同一序号。
弧线多布可以在一组弧形连续的板块内绘制同一序号。
多布方式会根据选取位置自动计算延伸方向。
2. 钢格板序号统计
浩辰机械CAD该功能可以对选择的序号进行统计,自动计算序号的引用数量,所在板块的长度和宽度,正确的计算要求序号插入在板块内部,如果需要移动到板块外,需要将序号的引用点指定在板块内,如果同一序号的计算结果有差异,会在命令行给出提示,不一致的序号高亮显示,方便检查。
确定表头名称和表格的插入比例后可以使用生成材料表功能生成表格。
如果系统中安装了任意版本的Excell程序,则可以使用导出Excell功能自动调用Excell程序,并将内容填写表格。
    烟台新科公司专门为“鸟巢”量身定做的重载通风钢格板。
    烟台新科为水立方看台铺设的钢格板
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:28:00 | 显示全部楼层
中煤北京煤矿机械有限责任公司:
1.我们之前使用的是天河MCAD2002,使用浩辰机械CAD软件后,无论从命令设置、命令操作流程、用户使用习惯等都与原工作环境无大差异,节省了用户学习时间,且能够将原有几千张旧图纸无缝兼容。
2.浩辰CAD针对我单位所属行业的特殊需要,专门为此升级了焊接符号功能,添加了单边V型焊缝带角焊缝,满足了日常工作的需求。
3.由于日常出图数量较多,浩辰机械CAD2008自动排图功能给我们带来极大方便,节省了之前60%工作量。智能的自动排图功能,可以按目录,文件添加图纸文件,引入了“分页”的概念,重新优化了排图出图功能,自动识别图纸比例、自动摆放图纸、自动旋转图纸。同时,还可以根据实际需要修改部分或全部图纸的比例,满足设计审图时打印缩略图纸的需要,使大幅面绘图仪的效率成倍提高,纸张的利用率也提高了很多。
发表于 2009-8-13 16:07:00 | 显示全部楼层
顶!看来我们国产CAD也不逊色,支持浩辰
发表于 2009-8-20 15:14:00 | 显示全部楼层
楼主要及时更新呀。支持一下
GMT+8, 2025-5-1 18:17 , Processed in 0.300199 second(s), 25 queries , Gzip On.
