楼主: elitefish
[原创]EF_Library 图库管理 -纯粹Lisp图库
 楼主| 发表于 2009-7-27 09:16:00 | 显示全部楼层
配置文件作用
 一、程序以查找该文件来确定程序主目录
二、当用户自定义图库主目录时,主目录路径就保存在改文件中
发表于 2009-7-27 09:24:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-27 10:11:00 | 显示全部楼层
你用的 CAD2006?或者没有将 EF_Library 目录放到cad搜索目录中?
CAD2006 有人反应程序执行不了 ,不过我这没有2006所以也没法测试
2004 2008 我都测试过 可以用
发表于 2009-7-27 11:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-27 11:12:00 | 显示全部楼层
dcl就能驅動
 :slider {
                    key = "sld_Image" ;
                    layout = vertical ;
                 min_value = 1;
                 max_value = 12;
                  action= "(EF-LibIconClick  (abs (- 12 (atoi $value))))";
 楼主| 发表于 2009-7-27 11:31:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2009-7-27 11:12:00dcl就能驅動   :slider {                    key = \"sld_Image\" ;
可能我说的不是太清楚
我的想法是  :slider中   min_value 始终为1   max_value根据图库中图形数量来定,比如 50个图块 可以显示 5页  就将max_value设置为 5
当更换图库时  新图库 有 120个图块 可以显示10页  就将max_value 设为 10
所以 必须在lisp中 动态设置 max_value ;在dcl中只能设置定值
 楼主| 发表于 2009-7-27 11:37:00 | 显示全部楼层
xchrimp发表于2009-7-27 9:24:004866148662不行呀,EL哥
是不是 只下载了源程序? 源程序里面没有 EF_Library.ini 和 Library目录 的  下载上面的编译后的程序 里面有 这2个
发表于 2009-7-27 12:31:00 | 显示全部楼层
绝对设置max_value是不可能的,因为需要重载DCL。
作为程序驱动,可采用相对的办法,即原始的max_value=100
如果共有10页,则每页的变化=5=10
如果页数改变了,如20页,则每页的变化=5
发表于 2009-7-27 12:35:00 | 显示全部楼层
max_value 只是解析度,透過$value值的變化,判斷$value的值再計算你要的值
dcl中
 :slider {
                    key = "sld_Image" ;
                    layout = vertical ;
                 min_value = 1;
                 max_value = 12;
                 //action= "(EF-LibIconClick  (abs (- 12 (atoi $value))))";
lsp程序中就是
(action_tile "sld_Image" "(EF-LibIconClick  (abs (- 12 (atoi $value))))")
根据图库中图形数量 + $value 來定显示的页數
 楼主| 发表于 2009-7-27 14:40:00 | 显示全部楼层
看来 DCL :slider  限制还是比较大了,不能达到我预期的效果了
只能放弃slider了,换成按钮群来替代了 呵呵,重新上传 编译好的文件
GMT+8, 2025-6-16 06:13 , Processed in 0.136434 second(s), 18 queries , Gzip On.
