查看: 1837|回复: 0
[求助]如何建立自定义表达方式的UCS.可能要使用HOOK技术
发表于 2009-7-22 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何建立自定义表达方式的UCS. 例如,想建立这样一个UCS, 原点在WCS的原点上,Y、Z方向按WCS表述,X方向按肋位号表示。如:肋位为0-100,每档肋位间距600mm,这样,相对于WCS的点(6000,1200,3000)按此UCS方法表示就是(FR10,1200,3000).
我的问题就是能否建立上述坐标系或者类似钩子函数一样的转换函数,可以自定义坐标的表达方式。如在画直线命令时,以(FR10,1200,3000)的形式输入点坐标,而不是(6000,1200,3000)。不知道能否实现。可能要使用HOOK技术,我不太会ARX,望达者解惑,如果能写个几句就再好不过了,等待...
GMT+8, 2025-5-2 01:15 , Processed in 0.140804 second(s), 24 queries , Gzip On.
