查看: 2076|回复: 3
[求助]批量修改图元为默认线宽?
发表于 2009-7-21 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在作图时经常遇到这样一些问题,就是图纸打印后发现同一图层的线条粗细不同,一查才发现有的图元是随层,而有的是0.00mm,这样的话每次都要把标注关掉,然后全选图元把它设置为随层,有些繁琐,想求一个lisp程序,就是点选一个图层的一个图元,然后在该图层上的所有图元的线宽都变成随层,这样就很方便,也不用每次打印出来才发现线宽不对,又重新打印,谢谢各位!
发表于 2009-7-21 20:12:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
 (if (setq s1 (entsel "\n选择图元 :")) (progn
  (setq ln (assoc 8 (entget(car s1))))
  (setq ss (ssget "X" (list ln)))
  (command ".chprop" ss "" "LW" "bylayer" "")
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:47:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!!!
发表于 2011-8-28 13:44:24 | 显示全部楼层
这个简单,谢谢!
GMT+8, 2025-5-2 12:14 , Processed in 0.156570 second(s), 24 queries , Gzip On.
