帖子
查看: 2077|回复: 2
菜单设计问题求助
发表于 2009-7-18 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub AddASubMenu()
    '获得当前的菜单组***********************************************************************************
    Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' 创建新菜单
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("Menu" & Chr(Asc("&")) & "(S)")
    '添加菜单项*****************************************************************************************
    Dim macro As String
    macro = Chr(vbKeyEscape) + Chr(vbKeyEscape)     '相当于按下两次Esc键
    'open
    Dim menuItemOpen As AcadPopupMenuItem
    Set menuItemOpen = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, Chr(Asc("&")) & "OpenFile", macro & "_open ")
    'Set menuItemOpen = newMenu(UserForm1.Visible = True)
    '状态栏的提示
    menuItemOpen.HelpString = "打开图形文件/VBA精彩实例"
end sub
其中在给macro赋值的时候 这个说的是什么意思
为什么在下面建立open菜单项的时候 macro&“open”能事项打开文件的功能
 如果我建立一个close菜单项 macro&“close”也能事项关闭文件的功能 这是为什么呢
难道说“”中实在调用cad中的内部函数吗
望望大大们给予讲解
发表于 2009-7-18 23:36:00 | 显示全部楼层
菜单宏是相应执行命令的标示,当用户想CAD发送某一个宏命令后CAD自动解释并执行该宏对应的代码实现洪湖功能。你在像CAD发送某个命令之前必须保证该命令实在CAD中注册了的,如“open”,“close”……。如果命令没有被注册那么它是不能被系统接受的,系统将自动将其滤除不执行任何操作(会打印出错信息)。
发表于 2013-3-27 00:33:56 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-7-12 18:31 , Processed in 0.158050 second(s), 24 queries , Gzip On.
