查看: 1018|回复: 0
[求助]请教一个关于cad图形显示的奇怪问题!!!
发表于 2009-7-16 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张cad图纸,在cad2006一下没有什么问题,但用2008或者2010打开,稍微有些操作后(比如放大缩小)图形显示就出问题了,图形死在屏幕上不会动,但命令还能照常执行,也可以存盘,只是屏幕操作不行了(比如执行open或者block,也会弹出对话框,只有屏幕上的图形死掉),不知道是什么原因,请各位高手给诊断一下,不胜感谢,下面上图形,第一张是正常的图形,第二张是执行了放大缩小后死掉的情形。
ps:这张图纸的特点是有光栅图形的引用,但不管光栅图形有没有打开或者光栅图形删掉以后再打开图形都有这个问题,以前碰到出同样问题的cad图纸也是有光栅引用的。。
GMT+8, 2025-5-8 09:42 , Processed in 0.174123 second(s), 25 queries , Gzip On.
