查看: 5372|回复: 6
CAD2008的块编辑器问题
发表于 2009-7-15 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2008的块编辑器与2005的完全不同,不能添加新的元素,显示也是只能看到块的元素.例如:我画一个标准层核心筒,定义成了块,现在要把一扇门增加进核心筒的块里,难道只能在块编辑器里重新再画一遍?
有没有其他的办法,像在2005中直接添加进去?请哪位高手能够指点一下,谢谢!
发表于 2009-7-16 00:43:00 | 显示全部楼层
将BLOCKEDITLOCK值改为1,如不行
参考以下两个系统变量帮助
BLOCKEDITLOCK,DBLCLKEDIT 编辑CUI文件
发表于 2009-7-16 00:53:00 | 显示全部楼层
对于高版本:
cui命令找到块双击动作,将宏
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)
改成$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_refedit,^C^C_bedit)
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:05:00 | 显示全部楼层
楼上的大哥,你好.我不是不能编辑块,而是2008的块编辑器和2005的不同,双击时就只能看到块,看不到其他图形,就和我直接打开块文件一样,不能结合块所在图形的其他元素,添加或是删除元素,必须在块编辑器中重新绘制,感觉不是很方便.还请指教,谢谢!!!
发表于 2009-7-16 18:49:00 | 显示全部楼层
你的意思 明显就是要 在位编辑块嘛
在位编辑 命令是: refedit
工具栏的图标自己找吧
 楼主| 发表于 2009-7-17 09:34:00 | 显示全部楼层
对的,我已经解决了.2005双击块是参照编辑,2008是块编辑,我已经根据淮上大哥的提示把块双击动作改为了refedit.非常感谢两位大哥的帮助,谢谢!
发表于 2010-10-26 18:48:00 | 显示全部楼层
淮上发表于2009-7-16 0:53:00对于高版本: cui命令找到块双击动作,将宏 $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit) 改成$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_
块双击动作在哪里啊?
GMT+8, 2025-5-4 04:22 , Processed in 0.157180 second(s), 24 queries , Gzip On.
