查看: 2681|回复: 11
为何我用分解命令来分解文字会变成"?"的....
发表于 2003-6-17 13:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还可以用那个文字分解命令? 爆炸后又用那个命令合并文字..来建立立体字效果?谢谢!!!
发表于 2003-6-17 14:40:00 | 显示全部楼层
不支持~!~
你的文字格式cad不支持,就会出现?建议在格式中连上word,用他编辑文字即可!!
发表于 2003-6-17 15:01:00 | 显示全部楼层
MTEXT分解后会变为TEXT,使用的就是当前文本样式,更改当前文本样式的字体为支持中
MTEXT分解后会变为TEXT,使用的就是当前文本样式,更改当前文本样式的字体为支持中文的字体即可[br]
 楼主| 发表于 2003-6-17 16:30:00 | 显示全部楼层
如何连上WORD??????
发表于 2003-6-17 16:47:00 | 显示全部楼层
连上WORD是什么概念?
 楼主| 发表于 2003-6-17 16:52:00 | 显示全部楼层
我也不知...做立体文字用那个命令最好???给个详细说明
发表于 2003-6-17 22:04:00 | 显示全部楼层
我猜是把文本编辑器应用程序指定为WORD。
发表于 2003-6-30 16:19:00 | 显示全部楼层
有的时候,我在同一张图上复制文字,扶植出来的也是?,我以为是文字库的缘故,而且CAD是不是不是很稳定,我们大部分的都是盗版的?
发表于 2003-6-30 17:09:00 | 显示全部楼层
这是常见的字体兼容问题,如果是多行文本,炸开后,其字体格式为 standard,可以通过两种途径修改:一种是用  style  命令,将standard 的文字字体选为能显示 汉字 的字体,如 :宋体;另一种是,用 style 命令,新建一个文字格式,字体为能显示汉字的字体,启动修改命令  ,Ctrl+1  ,选择要修改的文字,在style (类型)里面找到 刚才设定的能显示汉字的字体格式。
发表于 2003-6-30 19:40:00 | 显示全部楼层
不好意思,什么叫炸开?我复制的是外部参照不是文字,为什么也会变成“?”?
GMT+8, 2025-5-20 00:15 , Processed in 0.184434 second(s), 24 queries , Gzip On.
