查看: 2587|回复: 3
[转帖]AutoCAD Mechanical 2010 最新技术动态
发表于 2009-7-15 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户界面
  简化的设计环境
  AutoCAD Mechanical 2010采用了简化的用户界面,您可以更迅速地找到最常使用的工具和命令,更高效地确定冷门工具的位置,更轻松地找到相关的新功能。这样一来,您可以缩短用于搜索菜单和工具栏的时间,将更多时间用在设计上。
  AutoCAD样的Ribbon界面可以提高老用户的工作效率,也便于新用户从基础AutoCAD向AutoCAD Mechanical迁移。经过优化的Ribbon界面可支持用户轻松访问常用工具。
  Ribbon中包含基于任务的工具。命令按钮分别显示在一系列根据任务分组的选项卡上。文件导入/导出操作,如新建(New)、打开(Open)和保存(Save)等可通过菜单浏览器(Menu Browser)访问。菜单浏览器搜索可将查找到的文件的位置在Ribbon中列出,帮助您适应新的用户界面。
  工作空间
  选择适合您的设计环境与工作流的工作空间--机械(Mechanical)、结构(Structure)、或机械经典(Mechanical Classic)。您可以借助CUIx编辑器定制Ribbon、工具选项板和工具栏,并将这些更改保存到您的工作空间。还可以修改默认的工作空间,或将常用的命令添加到界面中。
  工具提示
  如欲看到对命令的简单描述,可以访问Ribbon上命令按钮的工具提示。欲了解更多信息,例如,如何使用某命令,将光标放到任一工具提示上即可。按"F1"键可以访问提供详细命令信息的帮助页。
提高工作效率的工具
  AutoCAD Mechanical 2010 中的多个增强命令可以帮助用户节省机械设计时间。
  约束管理器
  确定参数化约束,而非手动绘制零件几何图形,这样可以更加直观而高效地进行设计。利用约束管理器,用户可以整合动态的约束关系,如平行、正切与垂直等,轻松将智能特性融入其设计当中。一旦参数确定,约束管理器将自动更新几何图形,在设计发生变化时保持几何图形之间的正确关系。
  矩形
  矩形命令更加灵活且易于使用,它接受维度输入(dimensional input),可以帮助您快速改变矩形的起点。您还可在创建矩形时设定倒角,或绘制中心线。
  移动-复制-旋转
  新的AMCOPYRM命令支持您在同一对象上连续完成复制、旋转与移动操作,整个操作只需一步而非原来的三步。
BOM与明细表(增强特性)
  AutoCAD Mechanical 2010可以帮助您更加快速地创建精确的物料清单(BOM)和明细表。
  普遍增强
  考虑到软件的可用性,BOM、明细表、引出序号和零件参照对话框均进行了重新设计。增强之处包括项目类型指示器、BOM类型与当前BOM指示器、可折叠的BOM面板以及新的工具栏。发生数值替代的单元格可以直观地显示出来。移除替代值后,单元格即可快速恢复默认值。
  无需离开BOM对话框,即可建立多个零件与装配图之间的关系。当您将一个零件附着到装配图上时,BOM会自动选择零件图中的部件特性,并更新明细表。
  自动提取BOM数据
  从原有的DWG文件中提取BOM数据,这样可以节约节省时间并维保证信息的准确性。您可以重复利用数据,并从以前版本的AutoCAD或第三方应用生成的原有DWG文件中生成准确的BOM报告。
  现在,您可以将非AutoCAD Mechanical零件与装配图导入AutoCAD Mechanical。AutoCAD Mechanical可以自动利用相应的AutoCAD Mechanical图元来替换标题栏和明细表,并在BOM中建立零件与装配之间的等级关系。自动提取明细表与标题栏信息的功能可以帮助用户摆脱容易出错、手动打开并跟踪子装配流程。
符号
  AutoCAD Mechanical符号可以帮助您快速高效地生成精确、一致的设计结果。
  符号库
  AutoCAD Mechanical 2010支持焊接符号和表面纹理符号,以及固定连接符号、边缘符号和形位公差符号库。您可以将最常用的符号和库添加到Ribbon中,以便快速取用。
  锥度和斜度符号
  锥度和斜度符号现在可以自动计算其所附着直线的斜度,并自动检查对象是斜度还是锥度。您可以选择以比例或百分比的形式来表示计算值。在需要时,可以替代默认的显示方式--比如,将锥度指定为摩尔斯码。
  固定连接符号
  GOST标准现在支持固定连接符号。您可以指定固定连接的接缝要求,如焊接、粘接、钉接或借助卡钉的钉接(搭接或角接)。
  在创建符号时,无需每次都注明要求。只需将常用的符号配置保存至符号库,便可根据需要重复使用--考虑到大量连接都会用到固定连接符号,这样做可以节省大量时间。
  通用符号选项板
  借助AutoCAD Mechanical 2010中的通用符号选项板,用户可以轻松将代表几何特征的特殊符号添加到标注中。该选项板适用于所有需要特殊符号的标注。您无需记下复杂的符号顺序,只需点击"插入符号"按钮,选项板就会显示一个符号列表,定制的符号也包括在内。选项板的快速访问部分显示的是常用符号,便于快速插入。
  符号镜像
  您可以利用"镜像"命令将符号添加到对称设计中。通过镜像命令生成的符号符合既定的绘图标准。
构件库
  构件库中包含标准特征、标准件和用户自定义零件,增强后的构件库能够更有效地支持构件的创建、管理和标准化。
  零件发布
  用户不仅可以访问包括在AutoCAD Mechanical中的750,000多个标准零件与特性,还可轻松地利用原有的零件设计。利用零件发布功能,用户可以将新的零件族添加到库中,从而节省时间并在整个项目中保持一致。
  创建定制零件,并将其存储在构件库中,根据您的需要将其用作标准零件与特性。与您的团队成员共享构件库,重复使用标准件和定制零件。
  构件管理
  构件管理器对话框中统一管理AutoCAD Mechanical中所有的构件。在这里您可以:
  加载/卸载整个库,或激活/禁用库中的选定文件夹。
  管理标准构件和定制构件的文件路径,或选择不同的构件库。利用XML文件加载一系列新库。
  创建、删除和附着定制库。
  定义标准构件的选择过滤器。
  插入构件
  使用增强的构件库选项板可以选择要插入的定制零件,并创建定制构件的收藏夹。要编辑几何图形,可以点击夹点, 在下拉列表中选择相应命令。选择新的直径,便可使用现有的基点信息改变图纸中标准件的尺寸。
  更新构件
  构件库中包含基于ISO、DIN与GOST标准的标准零件与特征--其中有些是2007年最新标准(DIN 7969: 2007)
  AMSETUPDWG
  增强的AMSETUPDWG 命令在灵活性方面有显著提高。现在,您可以导入选定的标准、表面纹理预设列表、标注模板和符号库。新增的向导可以帮助您定制并保存导入的信息,以便重复利用。您也可以在导入前预览对图纸的更改。
原文来自:http://articles.e-works.net.cn/cad/article68489.htm
延伸阅读:http://plm.e-works.net.cn/cad/
发表于 2009-7-15 11:29:00 | 显示全部楼层
看了半天没看明白!
发表于 2009-8-2 13:37:00 | 显示全部楼层
bct666发表于2009-7-15 11:29:00看了半天没看明白!
发表于 2009-11-26 08:59:00 | 显示全部楼层
2010好是好,就是太大了,硬件要求太高了!!!!
GMT+8, 2025-5-1 11:11 , Processed in 0.264014 second(s), 28 queries , Gzip On.
