查看: 1761|回复: 9
重新问问这个布局问题
发表于 2009-7-10 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在布局中有这样的效果,这么操作?
发表于 2009-7-10 16:00:00 | 显示全部楼层
这是什么效果??
发表于 2009-7-10 16:03:00 | 显示全部楼层
开了两个视口。。。重叠了
发表于 2009-7-12 16:17:00 | 显示全部楼层
在视口上再开视口是可以的,与开新视口办法一样,视口间的切换用CTRL+R就行啦
 楼主| 发表于 2009-7-13 12:10:00 | 显示全部楼层
但普通地开两个视口,会交错在一起,好难看的。我需要的是小视口遮掩大视口,也就是说,在小视口范围里,看不到大视口的东西。否则大视口的内容会干扰的!有办法解决吗?
发表于 2009-7-13 15:49:00 | 显示全部楼层
明白了,是个好问题,有哪位高手可以解惑呀?
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:39:00 | 显示全部楼层
真的解决不了吗?
发表于 2009-7-17 14:12:00 | 显示全部楼层
可以解决的,方法如下:
1、先根据需要画一大一下两个矩形
2、使用“面域”命令,然后点击这两个矩形
3、然后用“差集”命令把这两个矩形变成一个环状的矩形面域
4、然后运行“把对象转化为视口”命令,把这个面域转化为视口——这个时候视口就是环状的视口了
5、重新在小视口里面根据需要重新创建一个新视口
6、搞定
 楼主| 发表于 2009-7-20 09:11:00 | 显示全部楼层
楼上的逻辑思维好强!但想随心所欲地在中间多加几个“空腔”就难了
发表于 2009-7-25 12:39:00 | 显示全部楼层
可以啊,好像随便怎么加都没有问题吧
GMT+8, 2025-5-20 13:52 , Processed in 0.196184 second(s), 24 queries , Gzip On.
