查看: 2126|回复: 3
[讨论]视口自动全缩放
发表于 2009-7-3 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个CAD图形,其中有一个布局,布局里面有一个视口,这个视口很奇怪,每次从图纸空间进到视口的模型空间时,视口中模型空间的所有实体自动全缩放,相当于在视口中ZOOM->E,必须要把这个视口锁住,进去才不会出现这种现象,这是什么变量控制的吗?
发表于 2009-7-10 08:49:00 | 显示全部楼层
设UCSFOLLOW=0就可以了。
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:39:00 | 显示全部楼层
谢谢。楼上。确实是该变量的问题。
发表于 2012-3-9 19:15:50 | 显示全部楼层
我做好视口就不点视口里的东西了,同样也不会缩放。试下这个命令UCSfollow=0
GMT+8, 2025-5-2 17:37 , Processed in 0.168836 second(s), 24 queries , Gzip On.
