查看: 1722|回复: 4
AutoCAD的VBA程序能否识别两个以上的EXCEL表格?
发表于 2009-6-23 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要从多个EXCEL表格文件中读取数据,进行简单的处理后,将数据写入AutoCAD文件。
目前我已经实现了在CAD的VBA程序下获取EXCEL文件中的数据,但是只能处理一个EXCEL文件。而我需要同时使用到多个EXCEL文件中的数据。有没有办法让VBA程序同时识别多个EXCEL文件呢?
如果可以的话,CAD下的VBA程序是如何识别不同的EXCEL文件名呢?
我现在使用的是 getobject 方法,这种方法可以链接到EXCEL文件,但是无法获取文件名
希望高手们给予指点,非常感谢
发表于 2009-6-23 21:27:00 | 显示全部楼层
应该象处理多文档的AutoCAD一样的方法来处理Excel文档。你是怎样处理一个文档的。
发表于 2009-6-23 21:35:00 | 显示全部楼层
可以试试用Ado操作Excel,把Excel文件当做数据库处理
 楼主| 发表于 2009-6-23 21:37:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的  我刚开始学AutoCAD编程,用的最简单的方法处理EXCEL文档
是这样的
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.WorkBook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
在运行程序前,先打开一个EXCEL文件,然后运行程序,就能链接到这个EXCEL文件了
但是这个过程中没有EXCEL文件名,也不知道如何识别多于一个的EXCEL文件
发表于 2009-6-23 21:46:00 | 显示全部楼层
如果打开的多个文件,则用
Set xlBook = xlApp.Workbooks("FileName.XLS")
GMT+8, 2025-6-5 13:23 , Processed in 0.164454 second(s), 23 queries , Gzip On.
