查看: 3757|回复: 2
[求助]为什么从数据库中读取的数据用来绘图,图形在模型空间中不显示
发表于 2009-6-23 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从数据库中读取数据用来绘图,但为什么图形在模型空间中不显示。而用对话框显示数据库中的数据就没问题??
我用的是ODBC数据库编程,AutoCAD2008,VS2005,ObjectARX2008,
发表于 2009-8-17 16:15:00 | 显示全部楼层
您好!~您是如何读取数据库中的数据绘图的,小弟最近也在学习,可以把完整代码发上来吗?或者可以发站内信给我看一下,谢谢!~
发表于 2010-5-5 16:20:00 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题啊
在数据库中读取了点的坐标,在模型空间里批量划线结果只显示一条画线
为什么
DataSet ds = new DataSet();
            DataTable dt = new DataTable();
            db con = new db();
            con.OpenCon();
            ds = con.RunSqlString(sqlstr, "点坐标");
            con.CloseCon();
            dt = ds.Tables["点坐标"];
            double[] startPoint = new double[3]; //声明直线起点坐标
            double[] endPoint = new double[3];//声明直线终点坐标
            //对象集初始化
            pipe_document = app_obj.ActiveDocument;
            //mospace = pipe_document.ModelSpace;
            pipe_layers = pipe_document.Layers;
            //添加点图层
            point_layer = pipe_layers.Add("pointlayer");
            //添加线图层
            line_layer = pipe_layers.Add("linelayer");
            // 设置线图层颜色
            layercolor = (AcadAcCmColor)app_obj.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17");
            layercolor.SetRGB(122, 199, 25);
            line_layer.TrueColor = layercolor;
            //设置线图层的线的类型
           line_layer.Linetype = "BORDER";
           for (int j = 0; j < (dt.Rows.Count); j++)
                for (int i = 0; i <= 2; i++)
                   startPoint = Convert.ToDouble(dt.Rows[j]);
                                     endPoint = Convert.ToDouble(dt.Rows[j][i + 3]);
                                              //在AutoCAD中画直线
        ModelSpace.AddLine(startpoints, endpoints);
           pipe_document.SetVariable("PDMODE", 96);
           pipe_document.SetVariable("PDSIZE", -5);
           app_obj.Visible = true;
           app_obj.ZoomAll();
           app_obj.Application.Update();//更新显示
GMT+8, 2025-5-1 02:46 , Processed in 0.193221 second(s), 25 queries , Gzip On.
