查看: 1272|回复: 1
split+Array的应用
发表于 2009-6-23 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
"aa|Mirr0|X600Y30ArrayX3Y4"主要是简化Array输入的一大堆数据.
采用split,将上面数据进行数组转换.程序如下.
  1. Sub ls1()
  2.   aa = "aa|Mirr0|X600Y30ArrayX3Y4"
  3.   ss = Split(aa, "|")
  4.
  5.   Dim xDist, yDist, numberOfRows, numberOfColumns
  6.   Dim Pt1(2) As Double, Pt2(2) As Double
  7.   Dim objLine As AcadLine, Ent As AcadEntity
  8.   Pt1(0) = 0: Pt1(1) = 10
  9.   Pt2(0) = 400: Pt2(1) = 10
  10.   Set objLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(Pt1, Pt2)
  11.   Dim xCopyPt(2) As Double, basePt(2) As Double
  12.   For ii = 0 To UBound(ss)
  13.     Debug.Print ss(ii)
  14.     If InStr(ss(ii), "Array") > 0 Then
  15.       bb = Split(ss(ii), "Array")
  16.
  17.         bbb = Split(bb(0), "Y")
  18.         xDist = Val(Mid(bbb(0), 2))
  19.         yDist = Val(bbb(1))
  20.         bbb = Split(bb(1), "Y")
  21.         numberOfColumns = Val(Mid(bbb(0), 2))
  22.         numberOfRows = Val(bbb(1))
  23.     Dim retObj As Variant
  24.       retObj = objLine.ArrayRectangular(numberOfRows, numberOfColumns, 1, yDist, xDist, 1)
  25.
  26.
  27.
  28.     End If
  29.   Next ii
  30. End Sub
发表于 2009-6-23 21:48:00 | 显示全部楼层
这种方法不错,主要是简化了人工输入的一些工作,以前经常用到。一般来说,象我们写的小程序,速度并不是我们首先考虑的东西,实际上split对于大数据来说会比较慢。
GMT+8, 2025-6-5 11:31 , Processed in 0.167829 second(s), 23 queries , Gzip On.
