查看: 2187|回复: 1
[分享]中望CAD如何生成其他格式文件
发表于 2009-6-21 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望CAD如何生成其他格式文件
文/Gary zhang
DWF格式的文件能够在保证图纸安全的前提下,与别人进行设计交流,在AutoCAD中可以通过其打印里面的DWF6 eplot.pc3来实现DWF的输出,在中望CAD中并不附带此pc3文件,不能通过打印来实现DWF的输出,但是中望CAD中加入了另外一个功能“输出”,来实现其他格式文件的输出,下面我就将中望CAD“输出”功能的使用做简单介绍:
通过文件—输出或者EXPORT命令调用输出功能,此时调出的界面在下拉菜单中我们可以看到中望CAD提供了很多种文件输出格式,有以下几种格式 bmp\wmf\emf\svg\dwf\eps\pdf\sat,其中的bmp、pdf、dwf等都是比较常用的格式。
616×448
简单介绍下关怎样生成bmp 、dwf文件的方法:
1、生成图片格式BMP,图片格式文件方便用户与用户之间的交流,也使得用户在使用时更加方便,选择BMP格式后点击保存然后会提示你选择输出的对象,此时可以选择一个或者多个对象作为图片输出,也可以使用框选的方式选择需要输出的对象,确定后可以再生成文件的保存路径看到生成的图片。
2、生成DWF格式文件的方式,在使用输出功能生成DWF格式文件时,需要首先将所要输出的区域进行选择,方法如下文件—页面设置—修改。
736×463
在以上界面中通过选择打印区域来选择需要输出的区域—然后点击确定,再次通过输出功能,选择DWF格式,选择保存后后提示如下界面,按默认选项确定。
394×219
然后可以看到生成的DWF文件,需要说明的是在生成DWF文件时需要将源文件中的文字字体改成系统字体,比如宋体等等,否则生成的DWF文件中的字体会变成一堆“???”号,或者是将所有字体分解成单线(TXTEXP命令)。
3、输出PDF格式,在输出界面选择PDF格式后选择保存,就会将整张图纸生成PDF格式的文件,这里没有区域的选择和页面的设置。
更多CAD学习资源,请访问中望CAD论坛,与我们一起探讨……
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:06:00 | 显示全部楼层
希望受用··xixi··
GMT+8, 2025-5-1 17:35 , Processed in 0.201604 second(s), 23 queries , Gzip On.
