查看: 1802|回复: 7
[求助]为什么我插入的wblock块不能进入我想要的显示
发表于 2003-6-15 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我插入的wblock块不能进入我想要的显示,我在白色的图层中定义了一个wblock块,在黄色的图层中插入,可总是显示为白色
发表于 2003-6-15 19:19:00 | 显示全部楼层
黄色的图层?
图层好象没有颜色属性,白色线条的块自然是白色的,可以这样:修改-对象特性-图层转变为自己的需要
发表于 2003-6-15 21:21:00 | 显示全部楼层
是不是应该这样!
不应该在白色图层中建的,应该在0层中建,这是一个比较特殊的图层,只有在这里建的块,才能变为被插入层的颜色。
 楼主| 发表于 2003-6-16 09:20:00 | 显示全部楼层
是这样
我在0层建了一个WBLOCK块,原来是在白色墙体层画的图,后把图层调到黄色门层去INSERT插入这个块,可是总是显示是白色,而且一把白色墙体层不显示则这个插入的块即门也消失了,在看这个块参照的对象特性时是门层,是黄色但显示总是白色
发表于 2003-6-16 09:59:00 | 显示全部楼层
总的感觉你用块的概念比较混乱
发表于 2003-6-16 12:05:00 | 显示全部楼层
定仪图块。。。
定仪图块最好在0层,而且颜色是bylayer(跟层). 这样不管你在那一个曾插入图块, 它都属于插入的曾颜色也跟这个曾。如果在定义图块时,图块里面有别的颜色的线,譬如红色,那不管你在那里插这个图块,这条线永远是红色的。
发表于 2003-6-16 12:16:00 | 显示全部楼层
把它炸开,然后变换到你要的那个层,然后再选按ctrl-x 按着再ctrl-V(如果是R14以上的版本就用编辑里的粘贴为块)
发表于 2003-6-17 12:53:00 | 显示全部楼层
为什么这么说啊?我只不过是实用为主啊!在我做图时我从不考虑调进块的名称!只要能
为什么这么说啊?我只不过是实用为主啊!在我做图时我从不考虑调进块的名称!只要能调来能用就行了![br]
GMT+8, 2025-5-20 02:10 , Processed in 0.166829 second(s), 24 queries , Gzip On.
