帖子
查看: 4974|回复: 5
[求助]奇怪的AutoCAD内存不足,退出程序问题!
发表于 2009-6-18 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个程序的时候发现,程序运行到一定程度就会爆出“内存不足,程序退出”,经测试凡是采用Command命令运行多
次后就会出现上述问题,用“Status”命令列表,明明当前图形中没有任何对象(如:下面的Circle对象),因为测试时每次生成后就被删除了,
可是“Status”命令后总是显示有如下:
命令: status
45342215 个对象在Drawing1.dwg中
而采用【Windows任务管理器】发现PF使用率(即提交更改)高达1.87G,所以才提示“内存不足,程序退出”,但是只有关闭AutoCAD
然后重启动CAD,才能将PF使用率降到原来正常范围下:(如:464M),到底怎么回事情呢?请高手赐教!因为我的程序中不可不可避免的
需要运行Command命令,而且对象数量相对来说也较庞大,如地形图处理。
(defun c:test(/ i j)
 (setq i 1)
 (setq j 1)
 (repeat 100000000
  (princ (strcat "\r正在绘制第 " (itoa j) " 个圆..."))
  (vl-cmdf "_.Color" i)
  (vl-cmdf "_.circle" '(0 0) 100.0)
  (vl-cmdf "_.Erase" (entlast) "")
  (setq i (+ i 1))
  (if (> i 255) (setq i 1))
  (setq j (+ j 1))
 );end_repeat
);end_defun
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:01:00 | 显示全部楼层
自己先顶起来,请各位高手指教!
发表于 2009-6-23 01:02:00 | 显示全部楼层
清理内存试一下(gc)
除了command还有entmake,vla都试一下,用command会有很多弊端。
 楼主| 发表于 2009-6-27 01:43:00 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的,本人试过了(GC),还是不行,我的程序中不可避免要用到COMMAND或VL-CMDF命令,如Pedit\Mirror等命令的呀!
真是觉得我的程序不可理喻啦,要不放弃算啦。
发表于 2009-6-27 09:14:00 | 显示全部楼层
那问题就在你了,你不想学vla就没法咯
 楼主| 发表于 2009-6-27 09:27:00 | 显示全部楼层
不是的,VLA我还是掌握的,可好像没有替代COMMAND的东东嘛。
GMT+8, 2025-7-9 11:19 , Processed in 0.188423 second(s), 25 queries , Gzip On.
