楼主: nonsmall
[原创] 利用VB做可视化DCL思路简析
发表于 2009-6-9 18:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-9 18:01:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-9 18:26:00 | 显示全部楼层
我非常支持能提高效率的工具。
但不支持动不动伸手要别人的劳动成果。
如果作者愿意,自然会放出来的。
大家努力。。。。
为lisp而努力。
发表于 2009-6-10 00:16:00 | 显示全部楼层
做出了vb对话框,为什么不考虑直接用vb的对话框和cad通信。再转dcl是不是弯子走的太大了?
发表于 2009-6-10 08:51:00 | 显示全部楼层
狂刀无痕发表于2009-6-10 0:16:00做出了vb对话框,为什么不考虑直接用vb的对话框和cad通信。再转dcl是不是弯子走的太大了?
用VB的类包含对话框,用VBA引用没一点问题,用LISP的话,容易出现"实参太多"的错误,只能引用很简单的.不知道还有没更好的方法?
发表于 2009-6-10 09:01:00 | 显示全部楼层
直接用vb的对话框和cad通信不是所有人都愿意的:)
看来我先前理解错了,不过能把VB窗体编辑器集成到程序里最好
不过这样做难度有点大,而且代码量...
发表于 2009-6-10 10:38:00 | 显示全部楼层
另外没必要重新下载一个VB6,CAD里面可以输出VBA窗口的,但是我想的是如果要真正实现可视化,可能需要对控件的动作也能添加到lisp中去,不过这个可以借鉴fxsm或者OpenDLC的做法。不过看起来这个不可能的任务还是可以完成的,说不定找到了好的方法之后,时间也可能不是很长。
 楼主| 发表于 2009-6-10 14:57:00 | 显示全部楼层
highflybir发表于2009-6-10 10:38:00另外没必要重新下载一个VB6,CAD里面可以输出VBA窗口的,但是我想的是如果要真正实现可视化,可能需要对控件的动作也能添加到lisp中去,不过这个可以借鉴fxsm或者OpenDLC的做法。不过看起来这个
目前基本的转换工作都可以实现
DCL连接的代码和控件动作的代码 是很容易添加的 (因为整个DCL代码都已经分析过了)
下一关我怕很难突破:具体判定控件上下左右的空白部分有多少
 楼主| 发表于 2009-6-10 16:45:00 | 显示全部楼层
代码经过了程序自动格式化
之后可以自动编写连接LISP程序和全套的Action_Tile动作及全套的Get_Tile按钮代码
就像VB点击生成的那些动作代码(类似opendcl)
发表于 2009-6-10 17:50:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-17 01:55 , Processed in 0.166356 second(s), 18 queries , Gzip On.
