查看: 3460|回复: 2
[求助]很多相交线快速打断
发表于 2009-6-8 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做图的时候,经常有很多线相交(直线与直线相交,弧线与弧线相交,PL线与PL线相交等),每次都要一个一个的
去打断非常不方便。
请问各位高手们,有没有一个程序运行后,能够自动打断相交的线:
1:能够设定要打断的相交线的图层(如:某个层和某个层间的相交线才打断,其他的不打断)
2:打断距离可以设置
发表于 2009-6-10 12:42:00 | 显示全部楼层
断线于交点,当没有相交时,允许输入模糊距离以便被打断?是不这样的意思?
 楼主| 发表于 2009-6-10 20:15:00 | 显示全部楼层
不是2楼指的那个意思。
当两条线相交时(两条线属于不同的指定图层,如图层列表中已有的照明导线图层和插座导线图层),只打断其中某条线(打断的距离可以设定,如100,500等)。
且可以选定(或设定)只打断某两个相交的图层导线,其他导线不用打断。然后框选要打断的CAD图中范围,就能把属于这两个图层的相交线段按设定的距离打断了。
GMT+8, 2025-5-25 08:31 , Processed in 0.222803 second(s), 23 queries , Gzip On.
