查看: 2061|回复: 4
[求助]关于填充图形的vba语句问题!
发表于 2009-6-7 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下如何填充图案,solid样式,就是把图形填充一种颜色就ok了
我看了二次开发的书,上面是写的
dim objhatch as acadhatch
set objhatch=thisdrawing.dodelspace.addhatch(pattype,patname,associativity,achatchobject/acgradientobject)
这个方法的参数到底要如何填写才能达到我要的效果
还有就是achatchobject和acgradentobject有什么区别
请高手指教,感激不尽
发表于 2009-6-7 18:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-7 19:57:00 | 显示全部楼层
谢谢,但你给的这帮助在vba里按f1就看得到,太过简略了。我试过n多参数都实现不了这些我要达到的功能
发表于 2009-6-7 20:29:00 | 显示全部楼层
把示例程序改了一下:
  1. Sub Example_AddHatch()
  2.     ' 该示例在模型空间中创建关联的渐变填充图案。
  3.
  4.     Dim hatchObj As AcadHatch
  5.     Dim patternName As String
  6.     Dim PatternType As Long
  7.     Dim bAssociativity As Boolean
  8.
  9.     ' 定义填充图案
  10.     patternName = "solid"
  11.     PatternType = acHatchPatternTypePreDefined '0
  12.     bAssociativity = True
  13.
  14.     ' 在模型空间中创建关联的 Hatch 对象
  15.     Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity, acHatchObject)
  16.     Dim col1 As AcadAcCmColor
  17.     Set col1 = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(AcadApplication.Version, 2))
  18.     Call col1.SetRGB(255, 0, 0)
  19.     hatchObj.TrueColor = col1
  20.
  21.     ' 为填充图案创建外边界(圆)
  22.     Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
  23.     Dim center(0 To 2) As Double
  24.     Dim radius As Double
  25.     center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
  26.     radius = 1
  27.     Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
  28.
  29.     ' 附着外边界到填充图案对象,并显示该填充图案
  30.     hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
  31.     hatchObj.Evaluate
  32.     ThisDrawing.Regen True
  33. End Sub
帮助文件中已经说明得非常清楚了。
 楼主| 发表于 2009-6-7 22:47:00 | 显示全部楼层
问题已经解决,万分感谢。一直没发现帮助的右上角还有example可以看的。。。。。呵呵
只是还想请教下achatchobject和acgradentobject有什么区别?
GMT+8, 2025-6-5 13:11 , Processed in 0.165691 second(s), 23 queries , Gzip On.
