查看: 2831|回复: 0
vlisp : vlax-get-property 方法怎样正确获得通用对话框的对选文件名
发表于 2009-6-4 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq WinDlg (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog"))
(setq Maxfiles 32767)
(setq Flags (+ 4 512 524288 1048576 1024))
(vlax-put-property WinDlg 'CancelError :vlax-true)
(vlax-put-property WinDlg 'MaxFileSize Maxfiles)
(vlax-put-property WinDlg 'Flags Flags)
(vlax-put-property WinDlg 'DialogTitle strTitle)
(vlax-put-property WinDlg 'Filter strFilter)
(vlax-put-property WinDlg 'InitDir strInitDir)
(setq Catchit nil)
(vlax-invoke-method WinDlg 'ShowOpen)
(setq mFiles (vlax-get WinDlg 'Filename))
上面那段lisp代码的最后一句(setq mFiles (vlax-get WinDlg 'Filename)) ,在获得通用对话框的文件名属性时,如果选择的是一个文件,则得到这个文件的
绝对路径名,如果选择的是多个文件,则得到的是包含这多个文件的文件夹的绝对路径名。现在需要做的是,如果选择的是多个文件,得到的文件名应该是:例如,选择了c:\test目录下的a.txt, b.xls, c.dwg三个文件,最后得到的文件名是
      "c:\\test\000a.txt\000b.xls\000c.dwg"。
哪位大侠知道的话,望告知实现方法,不胜感激。
GMT+8, 2025-5-25 06:21 , Processed in 0.161750 second(s), 25 queries , Gzip On.
