查看: 4145|回复: 14
[求助]ACAD里面怎么把一条多线段上的所有拐点都画上点的符号啊
发表于 2009-6-3 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画个图,上面要把一条多线段上的所有点都标记出来。我不知道怎么弄,我都是用PO的命令一个一个画的,10000多个点,我累都快累死了。
各位大侠们,有没什么简便的方法教教我哈,小弟拜谢
发表于 2009-6-4 08:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 17:04:00 | 显示全部楼层
可以用list命令,WORD、excel联合使用,找出x,y坐标,然后就可以批量了
 楼主| 发表于 2009-6-5 17:26:00 | 显示全部楼层
ptlyt发表于2009-6-5 17:04:00可以用list命令,WORD、excel联合使用,找出x,y坐标,然后就可以批量了
楼上的高人能说的明白点么?最好有图,小弟拜谢
发表于 2009-6-6 10:11:00 | 显示全部楼层
你画的本身是PL多段线,直接list命令会出来所有点的坐标。将他们复制到EXCEL里,分列,然后删除除数据以外的东西,复制这些数据到写字板,将空格全部替换为英文状态下的逗号。再用point的命令,粘贴,enter。大概是这样。
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:28:00 | 显示全部楼层
susan_1988发表于2009-6-6 10:11:00你画的本身是PL多段线,直接list命令会出来所有点的坐标。将他们复制到EXCEL里,分列,然后删除除数据以外的东西,复制这些数据到写字板,将空格全部替换为英文状态下的逗号。再用point的命令,
谢谢!可能是我表述不清楚吧。我想问的问题是这样子的,我有很多点的坐标,现在我要把这些点按坐标画出来,我想问问有没有简便的方法,能够一次画很多的点。我只需要画点,不需要画别的。谢谢各位大侠了
发表于 2009-6-6 21:24:00 | 显示全部楼层
那就用多点啊。。。然后吧所有点的坐标粘贴到命令行里,就完事了。
这个也没有难度啊。
呵呵。。。
发表于 2009-6-7 09:49:00 | 显示全部楼层
valenlah发表于2009-6-6 16:28:00谢谢!可能是我表述不清楚吧。我想问的问题是这样子的,我有很多点的坐标,现在我要把这些点按坐标画出来,我想问问有没有简便的方法,能够一次画很多的点。我只需要画点,不需要画别的。谢谢各
应该说susan_1988所说的方法是解决你这个问题最简便的方法,但因为说得比较简单,对于没用过Excel辅助生成点对坐标的人来说,可能一下子还不能掌握其步骤。下面说一下借用Excel来画多点的方法(绘制曲线也是同样的方法,只是在AutoCAD中所用命令不同而已):
1. 在Excel生成坐标点对,在Excel的两列中分别输入点的X,Y坐标,如果是有规律的点,可以用公式快速得到各点的坐标(如要绘制曲线,肯定能用公式生成)。如图,在A列中输入X坐标,在B列中输入Y坐标。再在C2单元格中输入公式:=A2&","&B2,得到第一点的XY点对坐标。这样做是因为AutoCAD只接受点对坐标,也就是某点的坐标要表示成“X,Y”的形式。将C2单元格的公式拖拉填充到所有数据单元格,得到所有点的点对坐标。
2. 在Excel中选择C列中所有点对坐标的区域,并按Ctrl+C复制。
3, 在AutoCAD中,绘图菜单——点——多点,发出多点命令。然后把鼠标在命令提示行的“指定点:”后单击,将光标定位在此位置(这一点很重要,否则不是用点对坐标用来确定点的位置,而是把Excel数据表粘贴到绘图界面),再按Ctrl+V,将自动绘出所有点的点对坐标的点。按esc键退出多点命令。(如果要绘制曲线,在此用样条曲线命令就行了)
4. 也许此时你什么也看不到,没关系,在格式菜单的点样式中选择一种合适的点样式,就可在屏幕上看到所有绘制出的点了。下面5个截图说明了上述步骤过程:
发表于 2009-6-7 16:05:00 | 显示全部楼层
帅。。。我喜欢。。。呵呵
发表于 2009-6-8 01:12:00 | 显示全部楼层
经典  高手啊
GMT+8, 2025-5-8 10:09 , Processed in 0.323088 second(s), 26 queries , Gzip On.
