查看: 7811|回复: 12
[事件] 动态获取鼠标经过点的三维坐标
发表于 2009-6-2 23:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果通过VB.NET来实现动态获取鼠标经过点的三维坐标呀?
谢谢
发表于 2009-6-2 23:28:00 | 显示全部楼层
Jig不行么?
你要实现什么功能,说清楚点?
发表于 2009-6-3 10:59:00 | 显示全部楼层
Up,卢版主,他的意思是实时获得CAD主窗体里光标的空间三维坐标,这个用JIG肯定能实现的,不过我想把这个功能用VB.NET做成控件(用来替代ACADX.arx的相应功能),供VB6调用,好像因为不能直接生成Com控件,不知道版主大哥有啥好的建议没有?曲线救国也行啊
发表于 2009-6-3 11:23:00 | 显示全部楼层
老卢是ahlzl,:)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75796
这里的
七、实现Com接口
试试?
 楼主| 发表于 2009-6-3 15:48:00 | 显示全部楼层
JIG??
可否具体讲一讲呀?谢谢了
发表于 2009-6-3 18:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-3 21:49:00 | 显示全部楼层
  1. Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
  2. Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
  3. Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
  4. Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
  5. Public Class Class1
  6.     <CommandMethod("test")> Public Sub test()
  7.         Dim Ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
  8.         AddHandler Ed.PointMonitor, New PointMonitorEventHandler(AddressOf Getpoint)
  9.     End Sub
  10.     Public Sub Getpoint(ByVal sender As Object, ByVal e As PointMonitorEventArgs)
  11.         Dim Ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
  12.         Ed.WriteMessage(vbNewLine & e.Context.ComputedPoint.X)
  13.         'RemoveHandler Ed.PointMonitor, AddressOf Getpoint
  14.     End Sub
  15. End Class
发表于 2009-6-3 21:51:00 | 显示全部楼层
  9.     End Sub
  12.         Ed.WriteMessage(vbNewLine & e.Context.RawPoint.X)
  14.     End Sub
  15. End Class
发表于 2009-6-3 22:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-3 23:08:00 | 显示全部楼层
向各位大侠学习,多多指教。。。
GMT+8, 2025-5-2 17:42 , Processed in 0.169569 second(s), 25 queries , Gzip On.
