查看: 3105|回复: 5
[2009] [下载]AutoCAD 2009 Update 3
发表于 2009-5-23 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在【晓东CAD家园】见到《AutoCAD 2009 Update 3》,这是CAD2009的第三次补丁,我下载后在原已安装的2009版本中,自动升级成功(请看下面截图),特将该信息及网址转载如下,供大家共享。
You can apply this update to the following Autodesk products running on all supported operating systems and languages. Be sure to install the correct update for your software.
To install this update, you do not have to install Update 1 or Update 2. This update includes Update 1 and Update 2.
AutoCAD 2009 Update 3 - 32bit
http://images.autodesk.com/adsk/fil...09lockedsp3.exe
AutoCAD 2009 Update 3 - 64bit
http://images.autodesk.com/adsk/fil...ockedsp3x64.exe
 上面的英文内容大意是:你能申请更新Autodesk产品,运行在全部支持操作的系统(这里是指AutoCAD 2009)和语言,是有把握将你原来的软件正确更新的。该软件包含更新1和更新2的内容,即使你没有更新1和更新2,也可正确安装。
下面的绿色行文字,分别是32位和64位的更新文件,一般用户下载32位,即:“http://images.autodesk.com/adsk/fil...09lockedsp3.exe”更新即可。
发表于 2009-5-25 10:03:00 | 显示全部楼层
这个用在网上下载的不付费的能更新吗?我用2004时就在网上下载更新时结果改成了试用版。我的2009是用注册机安装的,但不知道会不会是破解的。所以想先问下!
发表于 2019-4-13 11:12:19 | 显示全部楼层
新的下载地址:https://knowledge.autodesk.com/s ... -2009-update-3.html
发表于 2022-11-3 20:47:53 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2019-4-13 11:12
新的下载地址:https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autoca ...
麻烦发一个2009 32位的更新包,网上下不了,谢谢。qq2424297502
发表于 2022-11-3 21:59:34 | 显示全部楼层
你加明经QQ群:AutoCAD基础群:2197061
我发到群里
发表于 2022-11-5 16:24:11 | 显示全部楼层
找不到这个群
GMT+8, 2025-5-17 13:58 , Processed in 0.178461 second(s), 26 queries , Gzip On.
