此文件我需要批量将CAD字体替换成“黑体”,可以使用字体格式设置,系统会自动替换一部分单行文字,但是多行文字不能替换,我可以使用“属性”命令,同时选择所有多行文字,但是又不能一起替换字体格式,所以请教高手,
如何快速批量替换多行文字的字体。
dunkel 蜘蛛大侠说得是,好像的BAIDU了一下,也未找到简便易行的方法,不过代码我不会用,看来只有一个个的弄了,分解是可以的,但是会出现过问题,有些格式会丢失,如分行。
如果那个大侠有个简短的代码及使用步骤,就很感谢了。
也困扰了好久滴,刚刚解决了,首先新建一个文字样式取名黑体,字体也改为黑体,然后把要修改的文字快速选择了以后在文字样式下拉框里选择黑体样式就可以了。
ps:因为我是用常青藤快速选择工具快速选择(这个插件用来快速选择很赞)的,所以选择的文字许多特性是一样的,所以这么搞定了,不知道其他特殊情况行不行
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 04:17 , Processed in 0.167961 second(s), 25 queries , Gzip On.
